29.11.2026, 11:18
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Подскажите по подвеске.
MOTOR-161
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 02:33, 02.04.2015 [ Лог ]
Всем привет. Я новичек в теме бургманов. по описанию с зади под пластиком .есть регулировка аммортизатора подвески. Я её пробовал покрутить.не шелохнулась. На сколько мне хватило сил .пробовал крутить в разные стороны .результат ,ноль. Подскажите ,я что то не так делаю ,или она намертво прикипела .закисла.. Есть ли какое нибудь решение проблемы?
operator
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 06:54, 02.04.2015 [ Лог ]
MOTOR-161 (02.04.2015, 03:33) писал:Всем привет. Я новичек в теме бургманов. по описанию с зади под пластиком .есть регулировка аммортизатора подвески. Я её пробовал покрутить.не шелохнулась. На сколько мне хватило сил .пробовал крутить в разные стороны .результат ,ноль. Подскажите ,я что то не так делаю ,или она намертво прикипела .закисла.. Есть ли какое нибудь решение проблемы?
У меня такой же Скай, 2003 года К3, я так понял что высота подвески не регулируется, этой крутилкой регулируется жесткость подвески. Ну например, у тебя хорошие ровные дороги - ты крутишь на мягкость подвески, если у тебя сплошные ямы и кочки - крутишь на жесткость - чтобы не пробивало амортизатор по полной если в яму попадешь.
Бывалые, поправьте, может я ошибаюсь.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 07:15, 02.04.2015 [ Лог ]
когда крутишь, должны раздоваться щелчки. И должно быть усилие. Если нет он пустой. Посмотри на форуме ремонт заднего амортизатора.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 07:39, 02.04.2015 [ Лог ]
Закисла однака
Leha Sheriff
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 08:08, 02.04.2015 [ Лог ]
Привет.Я когда завернул регулятор по часовой стрелке ,обратил внимание что уменьшилось расстояние между полом в гараже и задним колесом.Скай при этом стоял на центральной подножке.Ну и при движении разница по жестколсти-мягкости хорошо чувствуется.Так что при повышении жесткости амортизатора увеличивается высота подвески.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:13, 02.04.2015 [ Лог ]
MOTOR-161, перебирай регулятор, время есть.
MOTOR-161
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 16:06, 02.04.2015 [ Лог ]
operator (02.04.2015, 07:54) писал:
Да это понятно что она "что то там регулирует" Только на моем она вообще не двигаеться. Колом стоит.
Dolphin (02.04.2015, 08:39) писал:Закисла однака
Я понял.... Это болезнь или в следствии чего такая напасть его (регулятор) постигла?
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 16:09, 02.04.2015 [ Лог ]
MOTOR-161, это следствие того, что до тебя на моцэ ездил эмбицил, лишенный напрочь любопытсва, незаметил регулировку и не крутил ее )))))))))))))))
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 18:39, 02.04.2015 [ Лог ]
MOTOR-161, установи любое крайнее значение и кувалдой по пружине не сильно заипаш. Если не сдвинулось - установи противоположное крайнее значение и таким же образом. Коль попыток за 10 не поможет думаю оно у тебя сломанное там... теперь
Последний раз редактировал team 18:48, 02.04.2015
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 18:47, 02.04.2015 [ Лог ]
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 21:34, 02.04.2015 [ Лог ]
Не, не поможет, сразу под пресс
Festina lente
MOTOR-161
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 02:12, 03.04.2015 [ Лог ]
[quote=team|02.04.2015, 19:39]MOTOR-161, установи любое крайнее значение и кувалдой по пружине не сильно заипаш. Если не сдвинулось - установи противоположное крайнее значение и таким же образом. Коль попыток за 10 не поможет думаю оно у тебя сломанное там... теперь[/
Крайнее положение чего? Регулятор не двигается. По поводу кувалды .это шутка?
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 07:34, 03.04.2015 [ Лог ]
MOTOR-161 (03.04.2015, 03:12) писал: Регулятор не двигается.
а. мне показалось двигается но ничего не изменяется при этом, тогда не надо мой совет применять
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 07:44, 03.04.2015 [ Лог ]
Снимай разбирай аккуратно. Там примитивно все. Что не крутится вэдэшкой лей или ещё чем для раскисления. Регулятор полезный ибо не в ямах дело а в загрузке мота. Едешь в двоем на скорости при мягкой подвеске - может уйти в раскачку например, это неприятно.
Моя версия - регулятор - это винтовой поршень. Скорее всего в нем не осталось жидкости и он высох и закис. Разбирай и заливай чтоб раскис.
Последний раз редактировал Stitomir 07:46, 03.04.2015
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 09:23, 03.04.2015 [ Лог ]
Да вы чо?! Быстро в поиск!
Абленились до икоты...
Последний раз редактировал МихаилSSW 09:24, 03.04.2015
