11.10.2026, 17:51
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » На скае 650 зависла передача HELP!!!
жырыч
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:25, 21.05.2015 [ Лог ]
Катил по дороге,ничего не предвещало беды.Вперся в пробку,стал пробираться,проехал метров 400-500 вдруг загорелся F1 и перестали переключаться передачи.Тормознулся,попробовал переключить передачи принудительно,эффекта ноль.При замыкании диагностической фишки,выдает ошибку С-51,что соответствует неисправности в двигателе,хотя заводится спокойно,двигатель работает ровно.В чем проблема,где "засада",подскажите кто может и ЗНАЕТ !!!!!!!!!!,что делать?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:39, 21.05.2015 [ Лог ]
Ошибка эта значит, что мотор вариатора не может прокрутить шестерни, чаще всего это осбственно бывает из-за сдохших шестерней. Разбирать вариатор, смотреть. Шестерни - это расходник, за ними нужно следить.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:15, 21.05.2015 [ Лог ]
Звони поможем 8-916-291-47-27. Возможно по электрике, возможно по механике варика. Возможно сдохли шестерни или что-то еще, надо смотреть разбираться. Есть эвакуатор
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:30, 22.05.2015 [ Лог ]
Есть маленький шанс, что проблема только в поломанной маленькой шестерне на моторчике -- сломало зуб и заклинило шестерню. Но даже если это так, то замена шестерни поможет только кратковременно, нужно менять все остальные. Если нет опыта, самостоятельно подобным ремонтом заниматься не стоит.
Валерон
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 08:44, 23.05.2015 [ Лог ]
А какая будет стоимость замены шестерен?
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:14, 27.05.2015 [ Лог ]
Не знаю, как у вас в Москве, но я например за замену шестерён (без стоимости самих шестерён) беру 150$ (это если не совсем запущенный вариатор). Это снятие, замена, постановка обратно. Если просто разобрать и заменить шестерни в уже снятом вариаторе, то 50$.
Последний раз редактировал Kot 13:38, 27.05.2015
