11.10.2026, 17:51
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » SOS: вопросы по вентилятору 650
ironwolv
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:59, 19.06.2015 [ Лог ]
Приветствую, друзья!
Моя 650 снова решила показать характер.....
Собственно проблема:
Вентилятор не включается вообще
по температуре картина следующая: завожу, секунд 30 - 1палка температуры, пара минут - 2палки, езда ночью по прохладе и пустой трассе - 3. Городской траффик - 3-4. Пробка\светофор больше 10 минут - перегрев. Радиатор греется весь равномерно, грязью особо не забит, антифриз по верхнему уровню в бачках.
Теперь вопросы:
(1). было/небыло у кого и как решали ? (поиском не нарыл)
(2). у вентилятора есть отдельный предохранитель? и где он (ага, я наивный оптимист)))
(3) ну и если кто подскажет где у бурга датчик отвечающий за включение вентилятора и как его проверить - тоже было бы неплохо.
(4). вентилятор по-человечески снимается, или там надо сдёргивать весь пластик, снимать вилку, снимать радиатор со сливом антифриза?
Ну и собственно буду рад любым дельным советам....
Ps: вот блин и собрался на фест....
Последний раз редактировал ironwolv 10:20, 19.06.2015
  3. 2444 сообщений
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:25, 19.06.2015 [ Лог ]
У меня была проблема с вентилятором. Собственно сам вентилятор перебил проводку.
Предохранитель должен быть, проверь в блоке ( под крышкой слева от большого бардачка )
Снимаешь пластик около радиатора, он на 4 клипсах, откручиваешь один болтик справа от радиатора. Радиатор поворачивается на петлях. Не совсем удобно, но снять вентилятор можно. Сливать антифриз не надо.
webmaler
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:01, 19.06.2015 [ Лог ]
Это просто эпидемия какая то. У меня вылезла такая же проблема. Тоже закипаю на длинных светофорах. Завтра поеду на Совок, будем смотреть что и как.
A.v.v.79
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:52, 19.06.2015 [ Лог ]
Если съезжаешь с бордюра (например) и чуть бьешь пластиком на дне, вентилятор вгрызается в радиатор и не крутится - перегрев обеспечен. Пробуйте покрутить крыльчатку руками, если не крутится, то отгибаем рамку вентилятора и гоняем дальше. У меня так было.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 06:18, 20.06.2015 [ Лог ]
Скорее всего загнул. Если не сильно то отогнуть. Если сильно то замена вентилятора. Вещь редкая и дорогая, проверить можно не снимая снизу
ironwolv
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:37, 20.06.2015 [ Лог ]
Norton (19.06.2015, 11:25) писал:Предохранитель должен быть, проверь в блоке ( под крышкой слева от большого бардачка )
я впал в ступор. как эти сузучьи инженеры-наркоманы там всё сделали
в плане того что снял крышку. там кучка проводов и фиг поймёшь на глаз как долезть к предохранителям. а там же ещё как помню вроде и воздушный фильтр должен быть ....... пойду мануал штудировать. Не, ну Бург точно рассчитывался на однократную сборку на заводе, и не предполагал лазанья пользователей в его недра
antoxa (20.06.2015, 07:18) писал:Вещь редкая и дорогая
А я уже привык что на моём другие и не ломаются
antoxa (20.06.2015, 07:18) писал:Скорее всего загнул
Возможно. цеплял брюхом лежачего возле Щёлковской недавно. Там эти дорожные упыри умудрились из асфальта лежачих сделать в полтора кирпича высотой.... надо кстати будет накатать жалобу - госты вроде никто не отменял...
ironwolv
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:11, 20.06.2015 [ Лог ]
Собственно спасибо всем откликнувшимся. Версия с загибом вентилятора оказалась верной.
Снял, отогнул пару крепежей, и карсон начал проворачиваться.
  3. 2444 сообщений
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:14, 20.06.2015 [ Лог ]
Хорошо что обошлось "малой кровью".
webmaler
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 23:37, 20.06.2015 [ Лог ]
У меня тоже всё обошлось малой кровью. Приехал к ребятам на Совок, после осмотра и проверки выяснилось, что у меня после смены тосола завоздушилась система. Систему пролили, воздух выгнали и отпустили с миром
