19.11.2026, 07:49
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Скай 400 99 г уровень масла
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 08:18, 28.05.2009 [ Лог ]
А чем вообще может кушаться? Кольца, масло съемные колпачки, подтекающие прокладки, выброс через сопун?
Libero
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 19:18, 28.05.2009 [ Лог ]
Можно подробней о маслосъемных колпачках? Где стоят? Их номер по каталогу запчастей?
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 08:26, 29.05.2009 [ Лог ]
Масло может подъедать из-за несоблюдения рекомендаций производителя по вязкости и классу масла по API.
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 21:39, 30.05.2009 [ Лог ]
Daniel 239, в инструкции написано что вкручивать :)
ovetto
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 00:36, 31.05.2009 [ Лог ]
От себя хотел бы добавить
Когда ставишь на центральную подножку, уровень масла полный.
Теперь РОВНО ставим на 2 колеса, выкручиваем щуп, и уровень уже не тот, получается на минимуме, всего лишь 3 крестика duma
Движок по разному стоит fire
Что скажите?
hohol-78
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 08:30, 31.05.2009 [ Лог ]
вот поэтому я и говорю что надо мерять уровень когда он на двух колёсах стоит.лучше малость перелить чем недолить.при полной заливке по мануалу 1900 мл там места в движке ещё остаётся валом просто и давить оно не будет.а вот если маленько недолил да ещё схавал движок то может получится совсем плохо.прям как у меня.теперь вместо того чтобы ездить сижу и жду поршень duma
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 09:19, 31.05.2009 [ Лог ]
ovetto, уровень измеряется именно на центральной подножке.
А если масло измерить на боковой, то его вообще там не обнаружишь :) А если перевернуть скутер кверху колёсами, то... :)
ovetto
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 09:55, 31.05.2009 [ Лог ]
Цитата:А если масло измерить на боковой, то его вообще там не обнаружишь :) А если перевернуть скутер кверху колёсами, то... :)
Я знаю, и под боковую подножку что нибудь ложится, и тем самым выравниваем мопед.
Цитата:уровень измеряется именно на центральной подножке.
Все же, скутер едет не центральной подножке, а на колесах !!! А уровень ты предлогаешь мерить на центральной
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 10:03, 31.05.2009 [ Лог ]
ovetto писал:Все же, скутер едет на центральной подножке, а на колесах !!! А уровень ты предлогаешь мерить на центральной
Ээээ... нееее... Это рекомендует делать фирма под названием SUZUKI в своих мануалах :) А я просто их иногда почитываю ;)
ovetto
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 10:31, 31.05.2009 [ Лог ]
Хотя я сам замерял на центральной Laie_98
Stone
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 05:58, 10.07.2009 [ Лог ]
все правильно - как ездит так и мерить - на колесах. :-)
Добавлено спустя 12 минут 14 секунд:
Тут же возникает вопрос - есть в Москве магазин по продаже инструкций по ремонту и обслуживанию скутеров ? Есть магазин ( За рулем ) там литература по автомобилям, а вот по мото не знаю.
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 07:42, 10.07.2009 [ Лог ]
интересно, это как же ты на колесах будешь уровень масла проверять , или нужно звать кого то чтобы мопед держал и одновременно его центрировал, чтобы ровно стоял... ag
мерится уровень на подножке и точка!!!
  3. 280 сообщений
  6. Мото: 650 2002
  7. Город: москва
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 15:18, 10.07.2009 [ Лог ]
я на жопу нажимаю и он выравнивается.
Миха
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 20:33, 04.08.2009 [ Лог ]
Сегодня посмотрел - пришлось доливать грамм 600 это после 350 км на скорости 100 - 120.
Считаю что надо смотреть маслосъемные, великоват прожёр! На городском цикле не смотрел, проверил после дальняка.
hromych
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 21:07, 04.08.2009 [ Лог ]
Граждане, а 1 мм на кончике щупа - это совсем критично про...банный уровень масла или нет?
Выезжал - было миллиметра три-четыре, проехал сотку где-то - остался один мм. Звуки вроде не изменились, проверял на центральной и на не ввернутом щупе.
