19.11.2026, 07:49
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Скай 400 99 г уровень масла
Enot
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:45, 26.05.2009 [ Лог ]
И так вопрос уровень масла замерять на центральной подножке или просто в вертикальном положении??? Вопрос номер два: маслице он любит,но норма это сколько???
valera
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:20, 26.05.2009 [ Лог ]
у меня по городу прочти не жрет а по трассе 120--130 хожу сразу расход появляется за лето 12 тыс прошол ----2л за сезон долил но все в дальнобой гонял scooter icon_rockon
hohol-78
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 07:16, 27.05.2009 [ Лог ]
уровень замеряется когда он ровно стоит на обоих колёсах.а нормальное количество в нём это1900мл.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:00, 27.05.2009 [ Лог ]
Enot, на центральной подножке, на ровной поверхности, через минуту после остановки двигателя. Щуп НЕ ВКРУЧИВАТЬ! Расход масла большой. Дубеют маслосъемные колпачки (нужно менять). Проверяю перед каждой 3 поездкой.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:03, 27.05.2009 [ Лог ]
Enot писал:И так вопрос уровень масла замерять на центральной подножке или просто в вертикальном положении??? Вопрос номер два: маслице он любит,но норма это сколько???
Нет никакой нормы. Проверять уровень масла надо периодически, но не реже чем через несколько дней (если постоянно эксплуатируешь скут).
По моим наблюдениям:
- если ездить одному и не превышать 90кмч, то вообще не жрёт масло
- если ездить одному более 90кмч, то жрёт до 200гр. на 1000км
- если ездить с грузом и пассажиром со скоростью более 90кмч, то жрёт 1 грамм на 1 км, т.е. на 100км 100гр...
Это предварительные данные по моему аппарату и могут сильно отличаться от других.
hohol-78, неверно. Заднее колесо должно быть вывешено. Читай что написал Aaron75.
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:48, 27.05.2009 [ Лог ]
по дороге в минск и обратно леха ретуал ехал 130-140 всю дорогу и расход получался диким.сожрал все наше масло припасенное с волшебником))).наверно все же рационально эксплуатировать при скорости 100-120,а то от нагрузок нездаровый расход
hohol-78
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:53, 27.05.2009 [ Лог ]
за прошлый сезон проехал 9000 км.масло залил весной сливал этой весной.абсолютно ни сколько не сожрал!вообще ни сколько.заливал в прошлом году 2 литра столько же и слил в этом году.
pleasure
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 15:38, 27.05.2009 [ Лог ]
в том году ваще ничо не жрал...это при том что у меня не было 1 трубочки заткнутой на коробке воздушного фильтра...
в этом году я уже доливал грам 150-200....
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 15:39, 27.05.2009 [ Лог ]
Щуп же надо вкручивать при замере?
  3. 1660 сообщений
  6. Мото: Skywave K7
  7. Город: Долгопрудный
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 16:15, 27.05.2009 [ Лог ]
garikoff,
тебе масло жалко? ag а жркт он прилично при отурытой гашетки duma
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 17:24, 27.05.2009 [ Лог ]
Для тех, кто в танке: Щуп НЕ ВКРУЧИВАТЬ!
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 18:51, 27.05.2009 [ Лог ]
А в мануале напитсано вообще, что сразу выкручиваем и смотрим уровень, следовательно его надо вкручивать.
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 19:16, 27.05.2009 [ Лог ]
Да, кстати, там написано "install" а потом "remove and check" про крышку с щупом.
В инструкции на газонокосилку, например отдельно написано, что его не надо закручивать...
Есть про скай более точная информация7
Sponger
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 07:13, 28.05.2009 [ Лог ]
Сегодня долил остатки масла... Итог не особо меня порадовал... чуть меньше 3000 и литра масла как не бывало... Если так дальше пойдет, то скоро расход достигнет 1 к 1 с бензином ;)
з.ы. может нас обманули... у нас не 4х тактный, а двух тактный двигатель :)))
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 07:53, 28.05.2009 [ Лог ]
А у Матроскина за поездку в Минск и обратно скай вообще не скушал масло. Хотя жарил он на всю катушку.
