29.11.2026, 11:57
Burgman-Club » Мото сервис » Про масло » что заливается в редуктор
Татьяна
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:48, 09.08.2012 [ Лог ]
Подскажите пожалуйста,какую марку масла заливать в редуктор ,Suzuki Burgman AN 400.
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:56, 09.08.2012 [ Лог ]
Татьяна,В принципе многие льют тоже самое что заливают в двигатель!Но все же хорошо заливать специальное масло для редуктора.Я использую от VAlvoline NIGT PERFORMANCE 80W-90 GL-5 GEAR OIL
Татьяна
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:38, 09.08.2012 [ Лог ]
Voldemar Эта марка масла,которую Вы написали,что заливать лучше в редуктор,трансмиссионное или масло для двигателя.
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:57, 09.08.2012 [ Лог ]
GEAR OIL-
Трансмиссионное масло
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:17, 09.08.2012 [ Лог ]
Татьяна,
То что написал я, то льется только в редуктор в трансмиссию.Но ни как не в двигатеть.Слишком большая вязкость.А вот то что льется в двигатель можно заливать и в редуктор скутера.Это не очень смертельно))
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 23:09, 09.08.2012 [ Лог ]
А я уже 4-й сезон лью 10W-40 и ничего)Всё работает...
Yukha
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:41, 23.04.2013 [ Лог ]
Может у кого картинка есть от куда сливать старое и куда заливать новое?
  3. 1584 сообщений
  6. Мото: белая 650-ка K7 LX
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:13, 23.04.2013 [ Лог ]
vrf800
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 16:41, 23.04.2013 [ Лог ]
80W-90 GL-5 GEAR OIL я такое и залил
когда сливал родное-пахло трансмиссионкой!
Последний раз редактировал vrf800 16:42, 23.04.2013
  3. 498 сообщений
  6. Мото: Burgman AN 650, 2002 г.в.,
  7. Город: г.Москва, САО, м.АЭРОПОРТ
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 18:13, 23.04.2013 [ Лог ]
Я в прошлом сезоне на таком
к холодам залил пожиже ща потеплеет опять Castrol накапаю
Бросить пить легко — трудно убедить в этом друзей и ещё - для непьющих праздники хуже будней.
Yukha
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 21:08, 23.04.2013 [ Лог ]
Спасибо, друзья! Но я решил залить то, что рекомендовал дилер. Странно что процес замены не описан в мануале (
За ссылку отдельное спасибо, я нашел и другии, и там сливают масло через другое отверстие))), оно ниже чем у ребят на ссылке )
rusikjr
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 22:09, 23.04.2013 [ Лог ]
Alexch,
С какого перепугу? В мануале четко написано трансмисионное вязкость 10W-40. а то что у нас в магазинах рты открывают при таком вопросе, это уже другое дело. Я залил 10W-40,Мотобратва подсуетила. у Мотуля есть такое масло.
aser
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 23:20, 23.04.2013 [ Лог ]
rusikjr (23.04.2013, 22:09) писал:Alexch,
rusikjr
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 23:31, 23.04.2013 [ Лог ]
Это ты открыл мануал по свежим... Извиняюсь. Забыл что мануалы по старым и по свежим отличаются. на моем К2 10W-40.
