29.11.2026, 13:50
Burgman-Club » Мото сервис » Про масло » 650 ка ест масло
650 ка ест масло
sjenia
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:33, 12.06.2013 [ Лог ]
Ездил в дальнячок 4300 км долил 1.8 л масла. Масло лью 10в40 мотюль 5100.
Куда посмотреть? Что посоветуете?
Последний раз редактировал buloshnik 14:24, 12.06.2013
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:10, 12.06.2013 [ Лог ]
Скорее всего твое масло находится в промежуточном редукторе, часто встречал, что масло из движка туда через сальник по самую верхнюю горловину выдавливает. Слей из промежуточного редуктора масло и если там дофига, то я прав, незря конструкторы туда рекомендуют лить моторное масло, оно может смешиваться. Криминала нет, народ ездит с полным редуктором, нигде не течет.
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:38, 12.06.2013 [ Лог ]
А доливал ты по уровню или про запас ?
sjenia
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:06, 12.06.2013 [ Лог ]
proctos (12.06.2013, 12:38) писал:А доливал ты по уровню или про запас ?
Бывало и про запас получалось.
Dolphin (12.06.2013, 11:10) писал:Скорее всего твое масло находится в промежуточном редукторе, часто встречал, что масло из движка туда через сальник по самую верхнюю горловину выдавливает. Слей из промежуточного редуктора масло и если там дофига, то я прав, незря конструкторы туда рекомендуют лить моторное масло, оно может смешиваться. Криминала нет, народ ездит с полным редуктором, нигде не течет.
Под промежуточным редуктором подразумевается АКПП?
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:13, 12.06.2013 [ Лог ]
Да, он ее имел ввиду, под круглой крышкой. Туда тоже моторное масло льется.
sjenia
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:22, 12.06.2013 [ Лог ]
Спасибо за советы.
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 16:35, 12.06.2013 [ Лог ]
АКПП(SECVT) у 650 сухой. под промежуточным редуктором понималась группа шестеренок между двиглом и вариатором имеющая свою отдельную масляную ванночку (непонятно честно говоря как ее обзывать, кто-то трансмиссией зовет, кто-то предварительным редуктором, промежуточным редуктором и т.п.). это то место у которого сливной болт с круглой шляпой на дне, сбоку смотровой/уровневый болтик и сверху неудобно расположенное заливное отверстие.
Масло движковое туда действительно мигрирует немного через сальник - для проверки что оно ушло туда можешь уровневый болтик выкрутить (поставив на центр подножку истесна), если с него потечет значит масла стало больше чем заливалось.
+ имеет смысл посмотреть подтеки - сухо ли под сливными болтами и маслофильтром
Субъективно я на 5000км доливаю ~0.6-0.8л.
Benzin, под круглой крышкой сцепление, оно использует масло движка - двумя наружными каналами по левому борту к нему масло от движка идет/уходит.
Последний раз редактировал team 16:38, 12.06.2013
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 16:40, 12.06.2013 [ Лог ]
в мануале она названа трансмиссией.
momomoto
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:00, 17.11.2014 [ Лог ]
Начал лить Motul 300V (до этого была полусинтетика, отъездил на ней пару тыщь - вопросов не было) и заметил на расход масла... В общем за 5000км около литра скушал.
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 13:20, 17.11.2014 [ Лог ]
Ты взял топовую синтеку из топовых. Не удивительно что подъедает. Зависит конечно ещё от режима использования, но и с классом масла мне кажется ты переборщил. Понятно, что кашу маслом..........
Короче - в тему про масла иди.
momomoto
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 14:02, 17.11.2014 [ Лог ]
proctos (17.11.2014, 14:20) писал:Ты взял топовую синтеку из топовых. Не удивительно что подъедает. Зависит конечно ещё от режима использования, но и с классом масла мне кажется ты переборщил. Понятно, что кашу маслом..........
Дык я и так вроде тута...
Да я в курсе, что дорогое и т.д., но хуже уж точно не будет...
В общем походу это норма... у кореша тоже полусинтетику кушает... через 3000км - 300гр доливали
зизер
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 14:16, 17.11.2014 [ Лог ]
А какой скоростной режим твоей езды?это тоже влияет на угар масла,чем больше скорость тем больше жрет,плюс 650 после 60тыщ.км.в принципе начинают есть масло!
momomoto
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 14:34, 17.11.2014 [ Лог ]
зизер (17.11.2014, 15:16) писал:А какой скоростной режим твоей езды?это тоже влияет на угар масла,чем больше скорость тем больше жрет,плюс 650 после 60тыщ.км.в принципе начинают есть масло!
Сейчас пробег 15 000км, гоняю не больше 150км/ч
Просто у 400-ки такого аппетита не было кажется, хотя они жрут тоже...
Очень радует наличие датчика уровня на 650
Последний раз редактировал momomoto 14:43, 17.11.2014
  3. 95 сообщений
  6. Мото: Sky Wave 650 K3.BMW K 1200 LT
  7. Город: Самара
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 15:39, 17.11.2014 [ Лог ]
Пробег 53000км расход 38-40мл на 1000 км масло 5100 + присадка скорость до 130
  3. 2788 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 16:13, 17.11.2014 [ Лог ]
А что за датчик уровня на 650? Где показывает? У меня на 400 ке ни грамма не ел 300v. Скорость до максимума частенько)
Minilewii = Минилеший)))
