29.11.2026, 12:06
Burgman-Club » Мото сервис » Про масло » что заливается в редуктор
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 22:46, 29.04.2013 [ Лог ]
не много фотоСК44А заливное далее сливное отверстие
пробег масла 14350км и что залил
Последний раз редактировал va va 22:58, 29.04.2013
Большой Брат следит за тобой
  3. 2788 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 09:13, 30.04.2013 [ Лог ]
вот тоже думаю такой мотюль заливать в движок и редуктор
Minilewii = Минилеший)))
king_kobra
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 09:31, 30.04.2013 [ Лог ]
Да косяк в мануале, про это ужо сто раз писано. Там в одном месте про650ку написано и туда льется то же масло что в мотор, поскольку они там как-то между собой сообщаются. В 400ку в редуктор льется GL-5 75W90. Ясное дело, что моторное зальеш-поедет, но мое ИМХО - трансмиссионные масла не просто так придумали :)
БРОЙЛЕР
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 09:48, 30.04.2013 [ Лог ]
6) Pour new oil through the oil level check hole until the
oil overflows from the hole.
7) Tighten the oil level check plug to the specified
torque.
Tightening torque
Final reduction gear oil level check plug: 16 N·m
(1.6 kgf-m, 11.5 lb-ft)
OIL: Engine Oil (SAE 10W-40, API SF/SG or SH/
SJ with JASO MA)
Necessary amount of final reduction gear oil
Oil check 180 ml (0.38/0.32 US/lmp qt)
Overhaul 190 ml (0.40/0.33 US/lmp qt)
В сервис мануале на 400 К7-К9 написано про обычное масло для двигателей
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 10:24, 30.04.2013 [ Лог ]
В Российской инструкции про трансмиссионку вообще ни слова
Последний раз редактировал va va 10:25, 30.04.2013
E-Note
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 19:49, 30.04.2013 [ Лог ]
В немецкой инструкции и в английской сказано про SAE 10W-40, API SF/SG or SH/
SJ with JASO MA.
Иванов
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 21:46, 30.04.2013 [ Лог ]
Старый баян. В испанской инструкции тоже 10W40 API SF или SG. Я лил 80W90 GL5. По вязкости эти масла одинаковы. В трансмиссионке кроме всего прочего присутствуют специальные противозадирные присадки.
aser
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 23:30, 30.04.2013 [ Лог ]
va va (30.04.2013, 10:24) писал:В Российской инструкции про трансмиссионку вообще ни слова
  3. 498 сообщений
  6. Мото: Burgman AN 650, 2002 г.в.,
  7. Город: г.Москва, САО, м.АЭРОПОРТ
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 03:09, 01.05.2013 [ Лог ]
Иванов (30.04.2013, 21:46) писал: В испанской инструкции тоже 10W40 API SF или SG. Я лил 80W90 GL5. По вязкости эти масла одинаковы.
да ебаните меня бургом по голове, чё за бред такой, какая одинаковая вязкость 10W40 против 80W90 , Иванов - ты потверждаешь что русскому Ивану всё по-одному месту, это грустно, скок лет живу, первй раз такое читаю, если не прав поясни свою теорию!!!!
Последний раз редактировал Zapas 03:13, 01.05.2013
Бросить пить легко — трудно убедить в этом друзей и ещё - для непьющих праздники хуже будней.
Иванов
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 04:07, 01.05.2013 [ Лог ]
Zapas (01.05.2013, 03:09) писал:
Я тоже сказал когда-то что это бред, однако один мой знакомый нефтехимик, с докторской степенью между прочим, убедил меня в обратном. Поверь, простому прямозубому редуктору от трансмиссионки хуже не будет.
coxchese
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 06:19, 01.05.2013 [ Лог ]
motrin daily dosage vomit that looks like coffee grounds
[url=http://29apr2013.com>cvs pharmacy locations asthma [/url]
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 06:21, 01.05.2013 [ Лог ]
Аааээээээ, а вот и не подеретесь
  3. 498 сообщений
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 11:04, 01.05.2013 [ Лог ]
Иванов, я не с казал что-
Иванов (01.05.2013, 04:07) писал:прямозубому редуктору от трансмиссионки хуже не будет
, меня возмутило само определение -
Иванов (30.04.2013, 21:46) писал:По вязкости эти масла одинаковы.
. Я тоже вместо W80 лью W140 и убежден что хуже не будет, тем более при более, как говориться, спортивном стиле вождения.
coxchese (01.05.2013, 06:19) писал:motrin daily dosage vomit that looks like coffee grounds
а чё это было
cutusha
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 10:04, 06.07.2013 [ Лог ]
aser (30.04.2013, 23:30) писал:
Прошу прощения, что не в тему (весь форум и гугл облазил ) - где взять инструкцию на русском?
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 15:50, 06.07.2013 [ Лог ]
Там не чего интересного нет
