29.11.2026, 11:42
Burgman-Club » Мото сервис » Про масло » как сбросить лампочку Change Oil на К3
GregZ
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:26, 29.05.2008 [ Лог ]
Други! При приближении к 30 000 загорелась лампочка Change Oil - а масло то я только что поменял! Насколько я понимаю (и как мне объяснили по телефону в сервисе Байкленда) это просто напоминалка. Ее как-то можно сбросить. Как?
В сервисе посоветовали читать инструкцию - да только я в японском слабоват
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:41, 29.05.2008 [ Лог ]
Если бы вы прошлись немного поиском по форуму, то увидели бы, что я уже спрашивал это. Пока так никто и не ответил.
звонков
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:01, 29.05.2008 [ Лог ]
попробуй провод снять с аккумулятора . или на приборке есть 2 кнопки методом тыка я у себя сделал только у меня к7
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:09, 29.05.2008 [ Лог ]
Так, а вот можно по подробнее про кнопки? У вас их их тоже 2? Как их нажимать? Просто две одновременно зажать?
Rayba
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:47, 29.05.2008 [ Лог ]
У меня пробег 6320 км, масло поменял на 6100 км. Лампочка как не горела так и не горит.
А на 6000 делается ТО с заменой масла.
У меня К3
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:59, 29.05.2008 [ Лог ]
Странно, может она и не работает? А вообще как это так? Не слишком маленький пробег для такого скутера? Может когда его скручивали, то меняли масло и забыли подключить эту лампу? Или вы уверены в таком пробеге?
Rayba
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 00:17, 30.05.2008 [ Лог ]
Незнаю даже что и сказать...
Мне все-таки кажется что лампочка как на бургмане так и в автомобиле срабатывает от какого-то датчика, который сечёт прозрачность или какую-то другую характеристику масла, свидетельствующую об его долгой "незамене". Хотя возможно, я несу бред... :)
Исходя из моей бредовой теории в вашем случае может чего-то с этим датчиком случилось :)
или еще что-то...
Вы кстати фильтр маслянный меняли???
P.S. В мотосалоне, где я приобретал своего Бургмана, мне пообещали некоторый гонорар за то, что я найду человека, который умеет "скручивать" пробег со скутеров. Мне пока такие люди не попадались...
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 00:44, 30.05.2008 [ Лог ]
Насколько я знаю, имея специальную аппаратуру, скрутить пробег - дело очень простое.
Фильтр менял.
Scaly
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:02, 30.05.2008 [ Лог ]
у меня тоже К3. Только у меня другая фигня - часы не настраиваются. И вот в попытках настроить часы я заметил что, если долго держать правую кнопку нажатой, то зажигается и со временем погасает лампочка замены масла. попробуй
РОВНЯК
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 16:03, 30.05.2008 [ Лог ]
Как сбрасывается лампа на 650-ке: включаете зажигание, нажимаете и удерживаете кнопки select и reset, пока не замигает пробег предлагаемый Вам на выбор. Управляя все теми же кнопаками имитирую + и - (с интервалом в 500 км) сами задаете пробег, через который опять загорится индикатор замены масла. Опять нажимаете и удерживаете эти присловутые кнопки. Все!
Ни каких нюхачей масла, как меренах нет)))
По аналогии думаю будет и с 400-кой.
PS А может у Вас лампа не замены, а уровня горит?
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 17:19, 30.05.2008 [ Лог ]
Нет, именно замены. А вот по поводу правой конопки, как доберусь до аппарата, сразу попробую, спасибо.
Rayba
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 21:07, 30.05.2008 [ Лог ]
to Scaly
По поводу часов:
Поворачиваешь ключь, нажимаешь обе кнопки сразу, а дальше все понятно (часы мигают, потом минуты)
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 21:13, 30.05.2008 [ Лог ]
Подъехай в сервис Байкленда на войковской тебе там подскажут как гасить.Я в том году на 400 подъезжал все популярно объснили.Насколько помню там при в ключеном зажигании надо этими кнопками помедитировать и все будет окей.
qwert72
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 23:26, 28.09.2008 [ Лог ]
други!!! для выбора сервис интервала замены масла на 650ке надо вкл. зажигание инажать 2ве кнопки одновременно и будет предложено меню выбора пробега от 500 до 6000 км. а скинуть (ченч ойл) надо сначала нажать обе кнопки а потом влючить зажигание, надпись помигает и вскоре исчезнет. на 650ке кстати по тех доку советуют менять масла каждые 4000км будут вопросы звоните всегда рад помочь. 89261764356
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 05:28, 29.09.2008 [ Лог ]
qwert72 Объсни твой совет менять маслА каждые 4000 км. Я например в этом не вижу ни какого смысла, да и мануал рекомендует замену каждые 6000.
