22.11.2026, 17:29
Burgman-Club » Мото сервис » Про масло » Кто какое масло льет в двигатель и не только.!!!!
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 20:11, 25.01.2010 [ Лог ]
Hanss, изучай
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 20:13, 25.01.2010 [ Лог ]
нижняя картинка по ссылке!! тут
Hanss
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 22:27, 25.01.2010 [ Лог ]
Dolphin,
ROSetkA,
Спасибо, дошло таки.
Hanss
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 02:33, 11.04.2010 [ Лог ]
Начал эксперимент: залил в свежее стандартное масло Agip 10W40 Эту MOS2 присадку..
Увижу результат - напишу:)
Beerman
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 21:24, 08.05.2010 [ Лог ]
Hanss,
Очень даже зря! Как поведет этот продукт одного брэнда с другим не кому не известно!Как правило все это заканчивается весьма плачевно 47
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
ROSetkA,+1000000 Правельное масло льешь,но вязкость я взял бы по больше, если это 300V FL! 75
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 21:29, 08.05.2010 [ Лог ]
Beerman,
я в том посте ошибся, лью мотюль 300v 10w-40
ВАНЯ-УМНЫЙ
Hanss
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 18:08, 09.05.2010 [ Лог ]
Beerman, Примеры пожалуйста! Присадка сделана и сертифицирована для смешивания с ЛЮБЫМ свежим мото маслом, единственное условие - масло нужно менять чаще, я меняю раз в 5000.
kroko
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 12:25, 10.05.2010 [ Лог ]
Может не там задаю вопрос, но подскажите в 400 масло в трансмиссии где меняется?
El_Moino
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 12:46, 10.05.2010 [ Лог ]
Лью Zic 10w40 A+ VHVI -пока не жалуется =)
jeka
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 12:54, 10.05.2010 [ Лог ]
ROSetkA писал: лью мотюль 300v 10w-40
ну и зря.впринципе масло это для спортов подходит(да и то- только по трекам гонять) проехал тыщенку- и слил его нафиг.
в скутере точно уж это 300W не надо. только деньги выкидывать... 18
Beerman
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 17:57, 10.05.2010 [ Лог ]
Hanss,
1.Сертифицирована кем!
2.Допуски JASO есть? ответ -нет!
3.Допуски Suzuki есть! ответ- нет!
Меняй хоть в тысчу,и добавь современных наноприсадок( Рыжий-рулит).На Кунцево стоит десятка и молотит на холостых без картера и ничо!
Если есть желание , тебе залью бесплатно,с последующим отчете от тебя.Готов списать 3 литра
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
jeka, А что надо? Успокой душу застучавшего мотора! Из лички ты так и не ответил! 39
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
kroko,
Мануал почитай и беги к передатчику! Начинай стучать \"Спосите\" \"Помогите\"
kroko
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 18:40, 10.05.2010 [ Лог ]
Beerman,
Смотрю ты юморист!!! 1
Philin
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 20:18, 10.05.2010 [ Лог ]
kroko писал:Может не там задаю вопрос, но подскажите в 400 масло в трансмиссии где меняется?
Замена масла в редукторе. На 400-ках производится каждые 12000км пробега. Заливной болт находится под крышкой вариатора, а сливной снизу редуктора.
Beerman
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 23:22, 10.05.2010 [ Лог ]
kroko,
Beerman,
Я не юморист.Я писатель прозаек! Именно прозаек!
kroko
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 23:30, 10.05.2010 [ Лог ]
Philin, спасибо за ответ.
Цитата:рекомендации производителя!!
1. мотор - масло для мотоциклов 4 тактное, базовое 10w40
2. трансмиссия(средняя ёмкость) - точно такое же масло, что и залито в двигатель(хрен знает почему, ведь объёмы не сообщаются)
3. нога или конечный редуктор - W90 класификация GL5
4. вилка - масло W10 для вилок(482 мл)
5. охлаждение - антифриз на основе этиленгликоля(если концентрат то 50:50 с дист водой), по температурному режиму подходит зелёный и красный
6. тормоза - ДОТ4
Получается розетка тут пишет что 2 и 3 это одно и тоже.?? 48
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Beerman,
Николай Некрасов тоже про них писал.
