19.10.2026, 10:44
Burgman-Club » Мото сервис » Про масло » Совместимость при доливе.
E-Note
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 00:27, 20.06.2011 [ Лог ]
Здрасте вам!
К1 кушает маслице активно, где то 300г на тыщу.
Залито MOTUL 7100 20W-50 полная синтетика.
Маслосъемные колпаки менял.
Знаю что нужно менять и кольца, но щас нету на это теньгэ.
Вопрос №1: Можно ли доливать синтетику с тем же индексом API?
Вопрос №2: Говорят если лить полусинтетику обычную ее расход меньше. Может стоить просто купить канистру того же Esso 10W-40?
Начинаю очередной холивар....
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:27, 20.06.2011 [ Лог ]
E-Note, купи нормальное масло и вопрос совместимости отпадет сам собой.
Мотюль это эстеры, и они не совместимы с нормальной синтетикой. Тем более что тебе надо-то 2 литра для полной замены 18
Если подъедает масло, попробуй залить чуть более густую полусинтетику.
Victor_Novi4ek
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:53, 20.06.2011 [ Лог ]
эммм... вопрос не в тему но про масло: motul в таком случае Не нормальная синтетика? а то я только его и заливаю.
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:30, 20.06.2011 [ Лог ]
Мотюль хорошее масло я бы сменил например на мотюль 5100 10W40
Большой Брат следит за тобой
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:04, 20.06.2011 [ Лог ]
300-это не активно-так что не парься и ездий
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 15:43, 20.06.2011 [ Лог ]
купи масло ТНК 10в40 полусинтетика и лей её до замены поршневой
ибо пофигу, что лить в мотор!
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 15:50, 20.06.2011 [ Лог ]
ROSetkA - радикал! скажет - как отрежет!!! 8
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 16:10, 20.06.2011 [ Лог ]
ессо 10в40 которое он хочет стоит меньше даже чем тнк.роснефть и лукойл поэтому разницы особо нет..............
sncat
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 18:14, 20.06.2011 [ Лог ]
Возьми Total 10w40 и не парься..
А насчет чтоб не жрало залить масло погуще.. тут не совсем правильно, скорее надо залить пожиже например синтетику ибо если жрет то вероятно кольца закаксованы а раскоксовать поможет синтетика.
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 19:10, 20.06.2011 [ Лог ]
sncat писал:ибо если жрет то вероятно кольца закаксованы а раскоксовать поможет
ПЕРЕБОРКА!!!
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 19:23, 20.06.2011 [ Лог ]
ROSetkA,
+1
