22.11.2026, 18:06
Burgman-Club » Мото сервис » Про масло » Кто какое масло льет в двигатель и не только.!!!!
Oml
Полезность: 0 | сообщение № 166 отправлено 13:48, 02.02.2012 [ Лог ]
Цитата:А чем хуже API GL-4?
Оно рассчитано на меньшие нагрузки. Но я тебе так скажу - я отъездил этот сезон именно на API GL-4, и ничего - шестерёнки целые, стружки нет. Как это влияет на подшипники - хз.
Следующую банку буду в любом случае брать API GL-5.
махи9на
Полезность: 0 | сообщение № 167 отправлено 20:10, 13.03.2012 [ Лог ]
По случаю даром досталось масло эльф полусинтетика 10-40 4hp eco api sh можно с такой маркировкой лить? и есть трансмиссионка тнк полусинтетика 75-90 api gl5можно лить в редуктор?
  3. 1584 сообщений
  6. Мото: белая 650-ка K7 LX
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 168 отправлено 08:41, 14.03.2012 [ Лог ]
махи9на, можно!
махи9на
Полезность: 0 | сообщение № 169 отправлено 17:56, 14.03.2012 [ Лог ]
Спасибо!
махи9на
Полезность: 0 | сообщение № 170 отправлено 12:38, 17.03.2012 [ Лог ]
Подскажите,залил осенью под свечку \"случайно\" грамм 250-300 веретенки для консервации,в моторе была кастрюля полусинтетика,Как теперь правильно поступить-завести на 5-10 минут и слить,заменить фильтр и масло,Просто все слить и заменить масло и фильтр,или использовать промывку??? Промывку использовать отговаривают.
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 171 отправлено 13:49, 17.03.2012 [ Лог ]
махи9на,
Не мучай технику и не экспериментируй.Просто сливай и меняй фильтр 41Пи п е ц...как это я еще не додумался до свечи масла налить?
evvgen
Полезность: 0 | сообщение № 172 отправлено 14:24, 17.03.2012 [ Лог ]
в картер купил, но не залил, вот это MoS2 Leichtlauf 10W-40 , в редуктор 80W90
махи9на
Полезность: 0 | сообщение № 173 отправлено 19:37, 17.03.2012 [ Лог ]
Voldemar дело было под пивом ,ставили на зимовку,и ливаннули с канистры всем под свечку =) только прийдя в гараж потом посмотрел что в канистре веретенка.Почему Мотористы рекомендуют менять масло на теплом моторе? Я ж всю грязь из картера подниму если весной заведу что бы слить.
evvgen
Полезность: 0 | сообщение № 174 отправлено 19:58, 17.03.2012 [ Лог ]
я сливал неделю, выкрутил пробку, фильтр, сеточку, закрыл гараж и пошёл домой! в принципе пошла третья неделя, еще не заливал свежего.
махи9на
Полезность: 0 | сообщение № 175 отправлено 20:11, 17.03.2012 [ Лог ]
Я тоже думаю сделать так же ,ничего страшного от этого не будет,можно через недельку его пошатать и посмотреть что там осталось,Но вопрос такой-Почему именно на теплом(прогретом)моторе меняется масло? Кстати перья осенью разобрал,помыл и смазал на зимовку,сейчас ни капельки масла не осталось(висят верх ногами)И из картера все вытечет(вместе с осенней веретенкой 5 )
Oml
Полезность: 0 | сообщение № 176 отправлено 12:12, 19.03.2012 [ Лог ]
Перешёл на моторное Repsol Elite Competicion 5w40. Пока ещё не заводил - жду сальник, чтобы собрать мотор. Но ездить буду именно на этом масле. Радует вязкость масла при низких температурах (температура замерзания -51 1 ). Не будет проблем с пуском в межсезонье.
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 177 отправлено 16:32, 19.03.2012 [ Лог ]
Oml,
Радует вязкость масла при низких температурах (температура замерзания -51 1 ). Не будет проблем с пуском в межсезонье 41 .Я при такой температуре впаду в спячку!
Oml
Полезность: 0 | сообщение № 178 отправлено 11:58, 20.03.2012 [ Лог ]
Voldemar,
Да не, -51 - это просто для наглядности, что оно текучее при низких температурах ) ниже ноля ездить не собираюсь 21
DDS
Полезность: 0 | сообщение № 179 отправлено 13:59, 22.04.2012 [ Лог ]
Добрый день , подниму опять тему. Купил манол 10*40 с молибденом. Что скажете про такое масло ? Есть опыт его эксплуатации ? Ликви молли с молибденом небыло , вот и взял манол. Купить - купил , а вот теперь что то задумался. Лить или не лить ?
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 180 отправлено 14:22, 22.04.2012 [ Лог ]
DDS,
Лей и катайся!Не парься!Все будет путем.Я тоже всякую гадость к маслу добавляю!Уже лет так 15 ть и ничего..все работает))
