26.06.2026, 05:18
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Спидометр
Спидометр
Jon
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:52, 23.05.2013 [ Лог ]
Спидометр, а именно сама стрелка, не встаёт. Завёл, всё гуд, всё работает, поехал, стрелка не поднимается, цифры не изменяются...
Тросик жив, видимых повреждений или следов умирания чего-либо на плате приборки нет, проводка вроде норм, но эта ...... не работает
Ребят, кто сталкивался, подскажите, мож в какую ж... ещё не залез, или ещё чё-нить
  3. 498 сообщений
  6. Мото: Burgman AN 650, 2002 г.в.,
  7. Город: г.Москва, САО, м.АЭРОПОРТ
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:58, 23.05.2013 [ Лог ]
Jon, мож привод на колесе не орбайтен(редуктор)
Бросить пить легко — трудно убедить в этом друзей и ещё - для непьющих праздники хуже будней.
  3. 784 сообщений
  6. Мото: Yamaha XJ900S Diversion
  7. Город: Коломна
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:00, 23.05.2013 [ Лог ]
ротор спидометра умер. 1000р в мегазипе. такая же хрень была в конце того сезона.
Только байкер может понять почему собаки любят высовывать головы из окон автомобиля)))
Jon
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 00:49, 24.05.2013 [ Лог ]
Zapas (23.05.2013, 14:58) писал:Jon, мож привод на колесе не орбайтен(редуктор)
так в том и дело, вроде норм)))
забыл добавить-спидак умер после мойки
max (23.05.2013, 15:00) писал:ротор спидометра умер. 1000р в мегазипе. такая же хрень была в конце того сезона.
А можешь чуть поточнее? Типо схемки, аль чертёж)))
  3. 784 сообщений
  7. Город: Коломна
  8. Возраст: 42
Полезность: 1 | сообщение № 5 отправлено 09:37, 24.05.2013 [ Лог ]
тут
Деталь 25-а
max (24.05.2013, 09:34) писал:тут
Деталь 25-а
  3. 498 сообщений
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:45, 24.05.2013 [ Лог ]
max, он же пишет что Тросик жив, а ты ему вроде электрический привод киданул
  3. 784 сообщений
  7. Город: Коломна
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:20, 24.05.2013 [ Лог ]
Zapas, Ну да, у этого ротора ушки ломаются и спидометр умирает.
Jon
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 01:00, 25.05.2013 [ Лог ]
Max, а какие признаки умирания там могут быть?
Спидометр у мну из трёх частей, две из них корпус, третья плата, на которой всё припаяно
Mastu-Basta
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 18:15, 23.06.2013 [ Лог ]
В Москве замена детали 25А (деталь+работа) стоит от 1000 до 1500руб.
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 20:21, 23.06.2013 [ Лог ]
Дык а вытащить тросик из приборки и крутануть колесо ? Вот и ответ цел привод с тросом или нет. И понятно куда дальше копать.
Mastu-Basta
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 20:36, 23.06.2013 [ Лог ]
А еще проще вытащить тросик из машинки и крутануть колесо. Тогда не придется лезть под приборку.
Последние темы
