05.03.2026, 00:05
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Лампы головного света
uglytp
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:12, 14.07.2014 [ Лог ]
Добрый день, уважаемые соплеменники. Подскажите пожалуйста какие лампы надо ставить в фару, ну что бы без всяких переходников и прочего колхоза - так сказать родные. Нужна маркировка для поиска в магазинах. Ну и быть может кто нибудь знает адрес магазина, куда можно приехать и купить расходники без заказов и ожидания. Те же лампы, фильтра, колодки и т.д. Заранее благодарю за помощь.
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:25, 14.07.2014 [ Лог ]
uglytp (14.07.2014, 11:12) писал:Добрый день, уважаемые соплеменники. Подскажите пожалуйста какие лампы надо ставить в фару, ну что бы без всяких переходников и прочего колхоза - так сказать родные. Нужна маркировка для поиска в магазинах. Ну и быть может кто нибудь знает адрес магазина, куда можно приехать и купить расходники без заказов и ожидания. Те же лампы, фильтра, колодки и т.д. Заранее благодарю за помощь.
лампы Н4 стандартные. Родные 30ватт сложно найти - я обычные автомобильные поставил с коэффициентом яркости +60%
детали тут в форуме смотри в разделе запчасти
uglytp
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:02, 14.07.2014 [ Лог ]
и нормально встали? без колхоза? хорошо светят?
у меня фары светят точно в небо, в сервисе сказали, что там стоят какие то левые лампы с переходником на Н4 и надо ставить родные лампы для того, что бы потом отрегулировать световой поток.. а где их брать то эти родные лампы, в японии что ль заказывать? ))
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:07, 14.07.2014 [ Лог ]
uglytp (14.07.2014, 14:02) писал:и нормально встали? без колхоза? хорошо светят?
Н4. Адрес дать? Сунь руку под клюв над передним крылом - там лампы - вытащи и посмотри разъём. Вроде так можно вынуть. "Родные" - Н4 30/30 ватт. Светят примерно как габаритки на жигулях 05-07. Если смотреть на них. И ночью света мало. Ставь обычные. Нагрузка чуть побольше но справляется геник
Последний раз редактировал Stitomir 14:12, 14.07.2014
slavek
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:07, 14.07.2014 [ Лог ]
добавлюсь к Stitomir - пользовал 250сс. там в фарах могут стоять РАЗНЫЕ лампы. в одной Н4, а в другой Н7. ставил филипс +100%. светили отлично. если светят в небо - имхо косяк не в лампе.
ЗЫ
...а по поводу переходника на Н4 - похоже что у тебя мой вариант. из Н7 сделали Н4. наверное...
Последний раз редактировал slavek 14:09, 14.07.2014
uglytp
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:15, 14.07.2014 [ Лог ]
куплю самую дешёвую лампу Н4 и примерю, если подойдёт - куплю что нибудь поосновательней, Осрам найтбрикер например, быть может и в небо перестанут светить
  3. 2788 сообщений
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 15:29, 14.07.2014 [ Лог ]
вообще у фары есть регулировка пучка, поставь перед стенкой и отрегулируй.
Minilewii = Минилеший)))
uglytp
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 15:30, 14.07.2014 [ Лог ]
minilewii, а где эта крутилка находится?
Пешеход
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 15:43, 14.07.2014 [ Лог ]
Изначально стоят лампы с цоколем HS1 идентичны по фокусировке нитей H4 и отличаются мощностью. Н4 55/60Вт, HS1 35/35Вт
  3. 2788 сообщений
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 15:58, 14.07.2014 [ Лог ]
uglytp (14.07.2014, 15:30) писал:minilewii, а где эта крутилка находится?
снизу фары, нагнись и увидишь небольшие шестеренки, вставляешь подходящую отвертку крестовую и крутишь. фара будет опускаться либо подниматься.
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
  6. Мото: Burgman 650
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 16:07, 14.07.2014 [ Лог ]
я себе,вот такие поставил http://www.koitolamp.ru/high-power-halogen.aspx
SkyWave - Burgman. Я снова в седле!
uglytp
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 16:22, 14.07.2014 [ Лог ]
спасибо за совет, сегодня с фонарём поползаю эти шестерёнки поищу.. может и лампы не придётся менять.. одного не понимаю, как их мастера на сервисе не нашли.. -(((
если ставить более мощные лампы, то стекло будет сильнее греться - на это забить?
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 20:10, 14.07.2014 [ Лог ]
uglytp (14.07.2014, 16:22) писал:спасибо за совет, сегодня с фонарём поползаю эти шестерёнки поищу.. может и лампы не придётся менять.. одного не понимаю, как их мастера на сервисе не нашли.. -(((
Не ставь БОЛЕЕ МОЩНЫЕ. Ставь более ЯРКИЕ.
поставишь 100/100 ватт нагрузка на сеть возрастёт в разы - не хорошо. Зато как тепловоз светить будешь но недолго.
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 00:19, 15.07.2014 [ Лог ]
Поставь ксенон и святят ярку и кушают мало
скай вэй 650 LX 2009 год
Валерон
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 01:24, 15.07.2014 [ Лог ]
Ксенон рулит....
