26.06.2026, 09:52
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Вопрос про датчик температуры владельцам K3-K6
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 00:18, 11.08.2014 [ Лог ]
как у вас показывает датчик температуры?? я поменял уже 2й раз у себя антифриз, но стрелка слегка не посередине, а раньше была по середине или мне так казалось :( , как у вас стоит эта стрелка??
у меня так -
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:12, 11.08.2014 [ Лог ]
она должна быть между C и красной зоной. а уж где там болтается это ее личное дело. лучше масло махни, лампочка уж светит что пора.
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:53, 11.08.2014 [ Лог ]
team (11.08.2014, 10:12) писал:она должна быть между C и красной зоной. а уж где там болтается это ее личное дело. лучше масло махни, лампочка уж светит что пора.
ты чего куришь ?? где лампочка светит :) ?
п.с просто интересно как у других, мне просто кажеться что она посередине была. а тепеперь немного правее и пох жара или холод.
Последний раз редактировал romasik 10:54, 11.08.2014
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:48, 11.08.2014 [ Лог ]
romasik (11.08.2014, 10:53) писал:где лампочка светит :)
Под датчиком температуры написано- замена масла.
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:10, 11.08.2014 [ Лог ]
вы чего серьезно или никогда не видели как она светит????
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:27, 11.08.2014 [ Лог ]
И стрелка упала.
И стрелка упала.
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:24, 11.08.2014 [ Лог ]
romasik (11.08.2014, 12:10) писал: или никогда не видели как она светит????
экая она у тебя. я б менял пока деньги не кончатся в надежде что текст на ней перестану видеть.
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:18, 11.08.2014 [ Лог ]
ребята , можно без флуда ????? если нечего ответить по теме, зачем засырать её !?
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:51, 11.08.2014 [ Лог ]
На что антифриз то поменял? На зеленую разбодяженную жижу или всё же купил нормальный концентрат?
И в таком положении при каких условиях, если ехать в пробке медленно, она уходит чуть вправо, включается вентилятор и стрелка возвращается обратно, если валить по трассе, потом остановиться, стрелка тоже вправо уходит, включается вентилятор и т.д.
Последний раз редактировал Fasterpast 14:51, 11.08.2014
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 14:56, 11.08.2014 [ Лог ]
Fasterpast, концентрат , развел 50 на 50 , стрелка всегда стоит как вкопаная хоть 25 градусов хоть 35 , вентилятор включается если стоять в пробке в жару, если стоять и дырынчать минут 5 на месте, при этом стрелка в право уходит практически на пол-миллиметра, а затем возвращается на место.
Блин та посмотрите у кого как стрелка стоит, что сложно что-ли?
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 14:56, 11.08.2014 [ Лог ]
дак у тебя и топик то флуд. на миллиметр стрелка сдвинулась, солнце на нее как то не так падать стало, пружинка у нее растянулась, ребра радиатора на 1% загрязнились, раствор охлаждалки стал более концентрированным (от этого менее теплоемким) - от этого твой знатный конь хуже ездить не начнет. вся область от C до красной зоны - штатные условия работы движка о которых парится совершенно незачем
PS:Я не могу посмотреть как у меня стоит т.к. у меня не стрелка а квадратики. и пока лампочка перегрева не загорается я спокоен и счастлив.
Последний раз редактировал team 14:59, 11.08.2014
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 14:59, 11.08.2014 [ Лог ]
в ЧЕМ у меня топик флуд ??????? , я задал конкретный вопрос "как у вас показывает датчик температуры??" и развели тут срачь вместо ответа!
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 18:30, 11.08.2014 [ Лог ]
Да у всех так, до первого деления после середины - норма.
  3. 3496 сообщений
  7. Город: С-Пб
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 20:59, 11.08.2014 [ Лог ]
romasik (11.08.2014, 14:59) писал:в ЧЕМ у меня топик флуд ??????? , я задал конкретный вопрос "как у вас показывает датчик температуры??" и развели тут срачь вместо ответа!
У нас показывает медленно ...
Последние темы
