16.07.2026, 01:22
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Всем владельцам 650-ок!!!
Viktor
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:44, 07.05.2015 [ Лог ]
Недавно столкнулся с такой проблемой: включаю зажигание, а в ответ тишина...
Фары не горят, стартер не крутит, щиток не горит и т.д. и т.п. (описано в моей теме "Аппарат умер")
Все, как обычно , разрешилось довольно просто: от минусовой клеммы, помимо толстого провода, отходит еще тонкий. И уходит под пластиковую защиту. Там он соединяется разъемом. Так вот этот разьем весь напрочь оказался окисленным и соответственно напруга через него не шла. НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ!!! Проверьте этот разьем, чтобы не впадать в панику где-нибудь вдалеке от родных мест. Всем удачи на дорогах!
  3. 209 сообщений
  6. Мото: Suzuki AN650 2002
  7. Город: СВАО
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 17:59, 07.05.2015 [ Лог ]
Спасибо), надо будет заранее проверить. Понимаю что это не причем (у меня на холостых фары не много тухнут 12.4 вольта, не много газу 1200 оборотов, и все нормал под 14 вольт), но проверить стоит=) вдруг контакт плохой)
  3. 2788 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:56, 07.05.2015 [ Лог ]
Кстати на напряжение он влияет тоже
Minilewii = Минилеший)))
  3. 2600 сообщений
  6. Мото: Kymco Like 50 =>> Sky wave AN400 K7 =>> Sky wave 650LX K8 =>> BMW R1150RT
  7. Город: Москва, ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 05:55, 08.05.2015 [ Лог ]
Viktor, спасибо, возьму на заметку
Последний раз редактировал DENRUM 05:58, 08.05.2015
Все приходит к тому, кто умеет ждать! Всему своё время...
Мечты должны сбываться!!!
Viktor
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 06:47, 08.05.2015 [ Лог ]
Кстати до этого постоянно горела ошибка F-1. Теперь НЕ ГОРИТ!
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 08:56, 08.05.2015 [ Лог ]
Это тупо как один из вариантов. Там вся проводка одно большое слабое место в плане минуса, а контактная группа так вообще ппц перегружена
