18.09.2026, 03:10
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » 650 2003 года не заводится
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:15, 04.08.2015 [ Лог ]
показывал ошибку, FI, полез в разъем проверить, ошибка оказалась с50, не сильно страшная, заглушил и после этого даже не включается зажигание. часы работают, а ни спидометр, ни приборы не загораются и вообще ничего не происходит, когда ключ поворачиваешь. аккмулятор живой, 12 вольт показывает, предохранители посмотрел, вроде нормальные. куда рыть то вообще? кто-нибудь подскажите, пожалуйста.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:21, 04.08.2015 [ Лог ]
Предохранители спереди и сзади проверяли? Могли контакты в зажигании сгореть, частая проблема.
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:25, 04.08.2015 [ Лог ]
предохранители все смотрел, спереди слева блочок из десятка маленьких и под сидушкой слева пара-тройка, все живые. а контакты в зажигании, это где? в замке зажигания? ну если б так, то когда там покрутишь подергаешь должно же что то произойти, подхватить или коротить, а так ваще зеро. ниче не происходит. пипец какой то.
  3. 1965 сообщений
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 07:03, 05.08.2015 [ Лог ]
Поставь другой аккум.
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:58, 05.08.2015 [ Лог ]
ну аккумулятор показывает 12 с лишним вольт, часы работают. клеммы ставишь все там шкворчит, идет электричество. покупать новый аккумулятор?
  3. 1965 сообщений
  6. Мото: AN400 2012
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:05, 05.08.2015 [ Лог ]
Померяй напряжение при включенном зажигании.
У меня тоже было 12.8.а при включении зажигания-0.9
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 15:46, 05.08.2015 [ Лог ]
12,7 что так, что эдак.
  3. 1584 сообщений
  6. Мото: белая 650-ка K7 LX
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 17:57, 05.08.2015 [ Лог ]
проверяй контактную площадку в замке зажигания.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:42, 05.08.2015 [ Лог ]
Большой плюс к совету про контактную группу. Если не она идти по проводам и прозванивать отгоревший контакт. Если сам не разберешься до 9 августа, звони 8-916-291-47-27(вернусь из отпуска). Есть в наличии запчасти, есть эвакуатор, все можно починить оперативно и недорого
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:24, 05.08.2015 [ Лог ]
Спасибо. Завтра попробую раскурочить замок.
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 22:28, 11.08.2015 [ Лог ]
Оказалась контактная группа. Спасибо Антохе.
