15.07.2026, 14:56
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » заедает механизм зеркала
Arietto
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:27, 18.09.2015 [ Лог ]
Братцы спасайте!
Куда лезть, что смотреть, где брызгать?!
  3. 2444 сообщений
  6. Мото: -suzuki skywave 650LX
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:52, 18.09.2015 [ Лог ]
Только без паники. Снимай зеркало, разбирай. Ничего сложного.
Только нам дано выбирать путь. Пойми свою дорогу, поймай свой ветер. И хорошо, что он порой бьёт в лицо.
Arietto
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:23, 18.09.2015 [ Лог ]
Norton, Снял, не могу понять как его разобрать. Некоторые винты стоят внутри под пластиком.
  3. 717 сообщений
  6. Мото: Suzuki SkyWave 650 2002г. SUZUKI SkyWave 650 LX K9 временно пешеход
  7. Город: Великий Новгород
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:46, 18.09.2015 [ Лог ]
Arietto, снимай кожух на руле, потом пластик с бардачками и увидишь винты крепления зеркала.
только не вырви фишки подогрева попы (если есть) и разъемы на привод зеркала.
Жизнь коротка, бери от жизни ВСЕ
Arietto
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:07, 18.09.2015 [ Лог ]
Всё сделал. Остался 1 болт, но его не выкрутить, зеркало мешает. Его возможно извлеч из корпуса?
ИльиЧ (18.09.2015, 12:46) писал:Arietto, снимай кожух на руле, потом пластик с бардачками и увидишь винты крепления зеркала.
Последний раз редактировал Arietto 12:04, 18.09.2015
  3. 717 сообщений
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:10, 18.09.2015 [ Лог ]
Arietto, этот болт откручиваеца с "улицы"
резиновый пыльник отгибаешь который у зеркала и увидишь
Последний раз редактировал ИльиЧ 12:11, 18.09.2015
Arietto
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:30, 18.09.2015 [ Лог ]
Феном погрел, отлепил зеркало, снял, разобрал. Моторчик и шестеренки все в песке. Сейчас буду промывать и вымывать,
Arietto
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:16, 18.09.2015 [ Лог ]
Вот такой вот моторисче управляет зеркалом...
Arietto
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 18:46, 18.09.2015 [ Лог ]
Д*рьмо вычищено, всё промазано и собрано обратно, пришлось наростить провода под 3-пин разъем, ну очень короткие оказались. Зеркало установлено на место, всё функционирует в штатном режиме))) Благодарю отозвавшихся на помощь
  3. 2444 сообщений
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 19:10, 18.09.2015 [ Лог ]
Ну вот видешь, глза боятся - руки делают. Удачи.
Arietto
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 22:15, 18.09.2015 [ Лог ]
Norton, Глаза чуть было не обсерились если честно
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 23:47, 18.09.2015 [ Лог ]
Если боязно отклеивать зеркальный элемент, можно спереди зеркала просверлить дыру напротив болта, который держит крепежную скобу, выкрутить его и спокойно вытащить моторчик. ТОлько потом дыру придется аккуратно заделать ) Но дешевле, чем попасть на зеркальный элемент (если нет опыта отклеивания таковых)
Каталан
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 11:55, 11.02.2016 [ Лог ]
Всем доброго времени суток.
1. снимаем передний пластик.
2. откручиваем 3 винта, 2 с внутренней стороны, 1 в внешней (под черной резинкой).
3. снимаем заглушку в нижней части зеркала, откручиваем саморез.
4. в то же отверстие вставляем отвертку и надавливаем на повторитель поваротника, подцепляем его с внешней стороны и вынимаем.
5. греем феном зеркальный элемент и аккуратно вынимаем его из пластиковой оправы.
6 далее откручиваем оправу элемента с шаровой.
7. откручиваем 3 самореза и разделяем корпус с креплением зеркала (моторчиком складывания зеркала).
momomoto
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 10:13, 29.10.2016 [ Лог ]
А зеркальный элемент назад вставлять - тоже пластик греть надо?
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 19:24, 29.10.2016 [ Лог ]
3М спрэй 77 или двусторонний скотч справляются с подобными задачками
