18.09.2026, 03:10
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » замена цепи ГРМ К7
замена цепи ГРМ К7
  3. 97 сообщений
  8. Возраст: 34
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:45, 29.07.2016 [ Лог ]
Доброго времени суток, принимайте в свои ряды, купил ская к7, 2006 года. пробег 30000 Форум прочел до дыр, но темы такой не встречал. В общем техники я сломал много, а как известно опыт прямо пропорционален количеству сломанной техники поэтому я опытный. В общем скут очень нравится, но едет 155 и упирается в отсечку 9.5 об.Обороты на крейсерской 130 красные Разгон до 80 очень вялый,потом рвет нормально. Перебрал варик, небольшой износ щек, ремень 24.5 см,грузы 25г, заказал пули 21г, еще слышал что нужно менять цепь грм т.к на этих годах она растягивается и смещается фазы газораспределения, отсюда и вялый разгон. Цепь буду заказывать 1276019F01, так же видимо придется заменить масло и фильтр. Посмотрел сервис мануал, но по картинкам не все понятно, нужен съемник без него никак? что еще нужно купить и заменить кроме цепи? кто менял опишите пожалуйста процесс. Еще не в тему вопрос: можно ли например на алиэкспрес заказать ручки тормоза, с какой модели подойдут?
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
  6. Мото: Burgman 650
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:21, 29.07.2016 [ Лог ]
ОООО..Питерский! добро пожаловать!
Летом сложнее чуть чуть ответы получать,а особенно в пятницу.
Но,есть тут мастера. Так что,подожди рекомендаций.
SkyWave - Burgman. Я снова в седле!
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:05, 29.07.2016 [ Лог ]
сьемник нужен обязательно, иначе никак не снять ротор.
обязательно заказать еще как минимум прокладку крышки генератора.и еще важный момент: гайку ротора обязательно затягивать с моментом по мануалу, вроде 160 нМ, иначе если плохо затянешь срежет шпонку
А вообще растянутость цепи проверить просто. натяжитель снять надо, только сначала вынуть пружину а потом уже снимать сам натяжитель. будет видно сколько осталось хода, если до конца хода меньше 3 щелчков то точно менять. если больше то я бы не мешал технике работать. он сам по себе достаточно вялый до 80.
Последний раз редактировал antoxa 23:06, 29.07.2016
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:26, 30.07.2016 [ Лог ]
Чтоб до 80 не был вялым, нужно ставить ролики легче, либо менять их на др пули, либо варик на жкосту. Стоковый варик настроен на вялый разгон до 80 (это мопед для спокойной езды по городу), но хорошо разгоняется с 80, чтобы можно было совершить обгон на трассе.
ИМХО после установки 21 пуль вопросы к динамике практически все отпадут.
Последний раз редактировал Fasterpast 22:27, 30.07.2016
  3. 97 сообщений
  8. Возраст: 34
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:37, 01.08.2016 [ Лог ]
Спасибо за ответы, надеюсь после пуль будет пуля. А можно поподробней про "щелчки" натяжителя, как их проверить?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:07, 01.08.2016 [ Лог ]
Сначала выкручиваете и достаете пружинку (мелкая гайка сверху), затем достаете аккуратно весь натяжитель и медленно руками "разводите" его считая щелчки (там что-то типа храповика). Перед установкой обратно сжимаете его до конца, ставите на место, и только потом пружинку.
Последний раз редактировал Fasterpast 11:09, 01.08.2016
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 11:37, 01.08.2016 [ Лог ]
Мне сегодня приснилось что открываю башку, смотрю цепь грм, а она звеньев на 10 длинней чем надо. тыкву почесал, глаза протер - смотрю не накинута она на шестерню второго распредвала. закинул и все гуд. не стал во сне цепь новую заказывать, так что ждать в следующих ее с жопании бессмысленно :(
