25.06.2026, 00:54
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Как поменять лампу в передней фаре СкайВейв 400 3S
sergey_zh
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:17, 18.03.2017 [ Лог ]
Только зарегистрировался, прошу быть снисходительным к новичку. Искал поиском, но все не то...
В общем, купил на днях аппарат СкайВейв 400 3S. Но в одной из двух курсовых фар лампа сгоревшая. Бывший владелец не может подсказать, как ее поменять. Так и продал без замены. В общем, извечный русский вопрос - "что делать"?
Еще поломана ручка бардака над коленями и ниже руля. Сама железка есть, но нет пластиковой ручки. Что лучше сделать? Видимо, лучше открыть, снять замок и поискать такой же на разборках?
  3. 647 сообщений
  6. Мото: Kawasaki VN 1500
  7. Город: Люберцы
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:35, 18.03.2017 [ Лог ]
Форум почитать, тех часть, а так на ощупь можно , под фару рукой залезть.... ну или пластик снимай.
Лучше уж как нибудь, чем вообще никак....Ну как то так......
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:43, 18.03.2017 [ Лог ]
да как в машине: сначала вытащить провод, потом снять резиновый колпак, отодвинуть защелку, вытащить лампу, собирать в обратном порядке. Ручки либо приколхозить, либо искать на разборке, да.
sergey_zh
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:20, 19.03.2017 [ Лог ]
Спасибо! В общем, действительно, рукой залез над крылом и там есть. Но неудобное место. Провод с разъемом снял. А лампу вытащить что то никак. Буду пробовать....
Последний раз редактировал sergey_zh 10:21, 19.03.2017
  3. 1965 сообщений
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 66
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:29, 19.03.2017 [ Лог ]
Может эта фотография поможет?
sergey_zh
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:53, 19.03.2017 [ Лог ]
Ладно:). Лампочки вы меня менять научили! Спасибо!:) Но другая лампочка в эту же колодку тоже не горит. Прибором поменял напряжение, на этой колодке его нет. А на второй лампе есть и она горит:). Чешу репу и думаю, неужели может быть такое, что на каждую лампаду в фаре свой предохранитель или пора проводку на эту лампу менять
Последний раз редактировал sergey_zh 16:55, 19.03.2017
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:30, 19.03.2017 [ Лог ]
Может быть одна лампа ближний,другая дальний ,если нет ищи обрыв прозвонкой
скай вэй 650 LX 2009 год
sergey_zh
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 18:06, 19.03.2017 [ Лог ]
Да. Так и оказалось. Одна дальний, другая ближний. А я то привык по автомобильному. Ну, это не очень красиво. Хочу переделать по другому. Чтобы как в машине было. Они же дальний и они же ближний. Интересно, выдержит ли сеть? Две лампы на ближний жрут 6,5 ампер. Предохраняет там на 15 ампер... Надо подумать над реализацией....
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 18:43, 19.03.2017 [ Лог ]
Смотрите, что за лампы у вас, там часто одна Н7, а вторая Н4. Резать отражатель - сомнительная идея. Электрика потянет.
sergey_zh
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:41, 19.03.2017 [ Лог ]
Fasterpast (19.03.2017, 18:43) писал:Смотрите, что за лампы у вас, там часто одна Н7, а вторая Н4. Резать отражатель - сомнительная идея. Электрика потянет.
Посмотрел, оба разьема и лампы совершенно одинаковые, просто подключены по разному, одна на ближний, другая на дальний... но на левой установлен еще светоотражающий колпачок. Т.е. лампы будут светить несколько вразнобой....
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 23:17, 19.03.2017 [ Лог ]
да, не повезло, это самый хреновый вариант света ( Как минимум, люди делают так, что при дальнем не гаснет ближний. На ближний - лампу с увеличенной светосилой (но не мощностью), будет более ни менее норм, ну либо уж сразу линзы вкрячивать. Не вижу смысла под H4 модифицировать.
Последний раз редактировал Fasterpast 23:17, 19.03.2017
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 10:25, 20.03.2017 [ Лог ]
sergey_zh (19.03.2017, 22:41) писал:
Не изобретай велик. Уже все придумано.
https://youtu.be/Ubb0AEtSX4M
Последний раз редактировал Stitomir 10:30, 20.03.2017
sergey_zh
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 14:12, 20.03.2017 [ Лог ]
Stitomir (20.03.2017, 10:25) писал:Не изобретай велик. Уже все придумано.
Спасибо! Реально хорошая ссылка!
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 15:43, 20.03.2017 [ Лог ]
Нема за що, тока с ксеноном у нас в стране сложно. Не любят его некоторые, в погонах. Разузнай у сведующих - катят у нас линзы с ксеноном по закону - апосля ставь если катят.
Последний раз редактировал Stitomir 15:53, 20.03.2017
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 18:44, 20.03.2017 [ Лог ]
Некатят у нас ксинон в линзах ,да и за линзы теперыча могут нагнуть (если не штатные разумеется)а так как переделка Серег сам же знаешь ,Но народ ставит на свой страх и риск ,Галогенки в биксенонавые линзы ставить нельзя ,быстро помутнеют ,существуют линзы под галоген ,но честно сказать пока невстречал их в живую.
Последние темы
