18.10.2026, 22:43
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Моргает лампа аварийного давления масла на холостых оборотах
  3. 16 сообщений
  6. Мото: Suzuki SkyWave-650
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:56, 05.07.2018 [ Лог ]
Моргает лампа аварийного давления масла на холостых оборотах на прогретом двигателе (Скай-650). Совсем немного прибавляешь оборотов (тахометр даже не поднимается) и лампа гаснет. Масло и фильтр поменял, проблема не ушла.
На форуме ничего не нашел.
Последний раз редактировал Михаил 14:18, 05.07.2018
  3. 251 сообщений
  6. Мото: Gilera Fuoco 500
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:22, 05.07.2018 [ Лог ]
там где масляный фильтр... глянь на двиг. Черный датчик "на дне" ближе к середине "головы" и есть датчик давления масла. Потеки масла или признаки повреждений имеются?
  3. 1156 сообщений
  7. Город: S-petersburg
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:47, 05.07.2018 [ Лог ]
Если смена масла не дала результата (надеюсь, не из той же партии масло и не той же марки залито, что и было), то я тупо заменил бы датчик.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:19, 05.07.2018 [ Лог ]
Вполне вероятно начинаются проблемы с двигателем. Но да, действительно разумно попробовать другой датчик. Если ты из МСК, позвони мне числа 11, дам попробовать, если что подумаем насчёт ремонта.
Стандартно моргающее давление на горячую это предвестник убитых коренных вкладышей/масло насоса. На форуме и искать бесполезно, т. К. Проблема очень редкая, мопед умирает быстрее чем мотор чаще всего.
