17.10.2026, 05:57
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » зарядка навигатора.
зарядка навигатора.
Курортник
  3. 1920 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:39, 12.08.2018 [ Лог ]
Столкнулся с проблемой, при долгой поездки навигатор высасывает батарею и вырубается.
То же и телефон в режиме навигатора.
Пробовал разные зарядки, но результат тот же.
Может кто то посоветует хорошую автомобильную зарядку для телефона.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:43, 13.08.2018 [ Лог ]
Обрати внимание на мощность зарядки, для современных телефонов обычно ставят на 2 Ампера, а у тебе, может быть какая-нибудь дохлая миллиампер на 300. В таком случае устройство может потреблять больше мощности зарядки
И ещё. Контакты. Может что где отходит?
  3. 2600 сообщений
  6. Мото: Kymco Like 50 =>> Sky wave AN400 K7 =>> Sky wave 650LX K8 =>> BMW R1150RT
  7. Город: Москва, ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:42, 13.08.2018 [ Лог ]
andreijh (12.08.2018, 21:39) писал:при долгой поездки навигатор высасывает батарею и вырубается.
- кредл и проводка родные, от навигатора? Если да, то такого быть не должно... возможно уже батарее кирдык...
Про телефон Антоха все верно написал
Последний раз редактировал DENRUM 10:43, 13.08.2018
Все приходит к тому, кто умеет ждать! Всему своё время...
Мечты должны сбываться!!!
  3. 284 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:02, 13.08.2018 [ Лог ]
Если шнур зарядки не родной, то такое будет запросто. На тех же телефонах часто при использовании не родных шнуров батарея заряжается очень медленно. То ли сопротивление в кабеле большое, то ли проводник не пойми из чего сделан. У меня в навигаторе батарейка лет 5 назад померла, но на внешнем питании он работает без проблем
Громыч
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:28, 13.08.2018 [ Лог ]
Еще бывает тема - в прикуривателе оксиляются контакты (не внутри, а с тыльной стороны), а ток любой зарядки падает в разы. Сам тоже недоумевал: зарядка идет, все норм, но почти не заряжает с любым адаптером. Потом попробовал в прикуриватель воткнуть насос, а тот вообще не пашет. После разборки, прочистки и т.д. - всё пришло в норму.
Последний раз редактировал Fasterpast 11:28, 13.08.2018
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:37, 13.08.2018 [ Лог ]
во. а у меня прикуриватель тоже перестал работать(((
  3. 284 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:17, 13.08.2018 [ Лог ]
Прикуривателя у меня не было. Только отверстие под него. По наивности купил жигулёвский. Оказалось, что упирается в трос сидения, да и как бы длинноват слегка. Поставил вместо него модуль с 2мя usb гнездами, что на катера ставим. Какая то морская серия. Телефон и навигатор нормально себя чувствуют.
Громыч
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:32, 13.08.2018 [ Лог ]
Borus (13.08.2018, 13:17) писал:Прикуривателя у меня не было. Только отверстие под него. По наивности купил жигулёвский. Оказалось, что упирается в трос сидения, да и как бы длинноват слегка. Поставил вместо него модуль с 2мя usb гнездами, что на катера ставим. Какая то морская серия. Телефон и навигатор нормально себя чувствуют.
А цеплял куда?
  3. 284 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:16, 13.08.2018 [ Лог ]
На акум. Естественно через предохранитель.
Громыч
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 16:31, 13.08.2018 [ Лог ]
Ок, а то у мну дольнячок предполагается, а курилка не фунциклирует
  3. 284 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 16:54, 13.08.2018 [ Лог ]
Только имей ввиду одно но. При подключении юсб модуля желательно ставить клавишу для его отключения, если мот долго будет не использоваться. Батарейку высосет.
Громыч
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 17:27, 13.08.2018 [ Лог ]
А что мешает вместо прикуривателя то подключить?
  3. 1965 сообщений
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 20:36, 13.08.2018 [ Лог ]
У меня на стареньком вот такая зарядка стояла(кронштейн,выключатель и распайку делал сам)
Курортник
  3. 1920 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 20:39, 13.08.2018 [ Лог ]
После тестов и изучения всемирной помойки, пришел к выводу. Зарядка га..но. Поэтому и садился навигатор. А вот для зарядке телефона и одновременной эксплуатации нужно что бы было замкнуты два контакта Data.Тогда он понимает что подключен не к ПК, а к зарядке. В режиме подключения к ПК он берет только 500 мА. Возможно в качественных зарядках это уже сделано.
Вопрос. Где купить качественную зарядку?
Последний раз редактировал Andreijh 20:45, 13.08.2018
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 22:06, 13.08.2018 [ Лог ]
andreijh, эт у каждого устройства по-своему реализовано. Кто-то замыкание ищет, кто-то определенное сопротивление хочет, а кому-то (эпол) и чип подавай... Но навигаторы обычно такой хурмой не страдают... Есть зарядки с двумя гнездами типа 1А/2.1A там по-разному реализовано "обнаружение", можно такую попробовать, но яб всеж и прикуриватель проверил.
