13.07.2026, 15:36
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Стук в вариаторе
Стук в вариаторе
новичок
  3. 35 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 400 K7
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:17, 09.03.2019 [ Лог ]
Всем здравствуйте! Есть проблема со стуком в вариаторе, сам варатор показывал нескольким специалистам на предмет износа, все меня уверяют, что критичного износа нет, и менять ни чего не нужно, ремень тоже визуально в хорошем состоянии, размер в пределах допуска, однако меня беспокоит стук, которого нет при снятом вариаторе. Если среди вас есть гуру, которые по видео смогут предположить, что это может стучать я был бы очень признателен. Спасибо!
Ссылка на видео: https://drive.google.com/open?id=1XR5J2AKi95PH1K4SpEpuT8v4lLbyW7p7
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 01:11, 10.03.2019 [ Лог ]
направляющая пластина в щеке стучит. и скорее всего сердечники из роликов выползли. Это нужно разобрать и фото выложить роликов и тех мест по которым они катаются.
новичок
  3. 35 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:43, 10.03.2019 [ Лог ]
Stitomir (10.03.2019, 01:11) писал:направляющая пластина в щеке стучит. и скорее всего сердечники из роликов выползли. Это нужно разобрать и фото выложить роликов и тех мест по которым они катаются.
К сожалению не знаю как здесь выложить фото, даю ссылку на гугл, там фото разобранного вариатора. Тоже подумал на пластину, решил, что износились демпферы вариатора по которым передвигается пластина. Сравнил новые демпферы со своими, визуально они одинаковые. пока ещё не ставил, не думаю, что в них причина. меня смущает что некоторые ролики изношены больше чем все остальные, на фото этого не видно, но следы от их рабочего хода на вариаторе не одинаковые, где то они меньше. создаётся впечатление, что часть роликов двигаются меньше остальных (подклинивают) такое возможно? спасибо!
https://drive.google.com/open?id=1H6GbFJZdJPd2nvKK6qg7_vdZSeCn0JPQ
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:18, 10.03.2019 [ Лог ]
Скинь плиз фото этих 2х роликов с обратной стороны
новичок
  3. 35 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:30, 10.03.2019 [ Лог ]
Stitomir (10.03.2019, 14:18) писал:Скинь плиз фото этих 2х роликов с обратной стороны
https://drive.google.com/open?id=1_RK2qrz_iyuROHKN0NlWiEff4AGNvGrd
Вроде железная часть не выпирает за пластик
Последний раз редактировал sfxpc 14:32, 10.03.2019
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:42, 10.03.2019 [ Лог ]
Стуки исходят из этих мест.
Износ направляющего. Возьи штангель и замерь его толщину внутренней части и выступающей
Следы биения сердечника, ему не обязательно выступать за кромку пластика, он в "нейтрали" болтается там с хорошим люфтом.
износ вкладышей пластины которые ездят по направляющей - посмотри на фото там примерно милиметр свободного места. даже рукой в паво-влево если пошевелить он стук издает.
Последний раз редактировал Stitomir 14:48, 10.03.2019
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:54, 10.03.2019 [ Лог ]
В общем - стоковые ролики шумят при малейшем износе, вообще их ресурс - 25-30 тысяч на практике, так же как и ресурс щек и направляющих. Советую купить новые щеки, новые пластмаски для направляющих и вместо роликов - слайдеры пулевские, Забудешь про шум и улучшишь характеристики работы варика. бонусом за покупку слайдеров будет то что они не дороже новых роликов, и практически вечные.
новичок
  3. 35 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 15:02, 10.03.2019 [ Лог ]
Stitomir (10.03.2019, 14:54) писал:В общем - стоковые ролики шумят при малейшем износе, вообще их ресурс - 25-30 тысяч на практике, так же как и ресурс щек и направляющих.
Да, спасибо! Собственно сам к этому выводу и пришёл читая форум. пули уже заказал 21 грамм, демпферы новые купил, Вариатор мне кажется ещё походит, там нет ни чего критического, ни какой дикой выработки. Спасибо за совет!
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 15:02, 10.03.2019 [ Лог ]
21 грамм это много, 19 оптимально. я пришел к выводу что 17 (если речь идет о моделях до К6) идеальный вариант.
А! СОРРИ, увидел что у тебя 07. тогда 21 хорошо
Последний раз редактировал Stitomir 15:07, 10.03.2019
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 20:31, 10.03.2019 [ Лог ]
да стук как стук. одностволку полюбому колбасит на холостом, вот и постукивают внутренности варика.
новичок
  3. 35 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 21:29, 10.03.2019 [ Лог ]
Fasterpast (10.03.2019, 20:31) писал:да стук как стук. одностволку полюбому колбасит на холостом, вот и постукивают внутренности варика.
То есть это нормально, в пределах нормы? У меня раньше был К4 такого не было.
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:19, 10.03.2019 [ Лог ]
Шум варика не является нормой его работы, и немного ухудшает его характеристики , на пример - если выдвинулся сердечник из пласкиковой обоймы и касается стенки дорожки по которым он катается. но критических неприятностей это не несет только шумы и в некоторых случаях рывки при стартре и тряска, а эти два явления ускоряют износ сцепления. Так что если стуки есть а старт плавный и нет рывков - можно не спешить с вложениями и ездить пока ездится
Последний раз редактировал Stitomir 22:24, 10.03.2019
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 23:20, 10.03.2019 [ Лог ]
Да не может он не постукивать на ХХ со снятой крышкой. Если слышно даже в собранном виде на улице, стоит кончено поменять хотя бы направляющие. Они кстати у Др.Пули тоже хорошие (правда хз, есть ли на К7)
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 00:06, 11.03.2019 [ Лог ]
Есть. На 07 у Пуль вообще полный набор всех деталек как поштучно так и комплектом и есть кит - пулевский набор варик+сцепление всборе. Шум будет но стоит отличать легкое шуршание от грохота.
Последний раз редактировал Stitomir 00:07, 11.03.2019
  3. 179 сообщений
  6. Мото: Suzuki AH650Z-Lets 5
  7. Город: Город герой Москва =коломенская=
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 00:23, 11.03.2019 [ Лог ]
Я на 2003 Скай 400 поставил 18 гр пули. Пришлось доработать Варик. Что скажу обороты поднимаются до 6000 оборотов и на этом тормозится, но скорость набирается. Сегодня прокатился после зимы до 130 разгонял обороты 6000. Но дальше не стал. Позже все испробую ещё.
