02.10.2026, 19:39
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Проточил цилиндр в ремонтный
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 00:29, 10.11.2019 [ Лог ]
Проточили цилиндр в ремонтный размер. Мастер сказал, что на все 4Т скутера делает зазор между цилиндром и поршнем 5 соток. Вот теперь сижу и думаю...не борщенул ли он. В замке кольца вышло 0,3 мм...
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 00:42, 11.11.2019 [ Лог ]
ну вообще есть норма зазора для этих движков, я когда отдавал растачивать - указывал его в заказ-наряде и расписывался. цифры не помню. поищи в мануалах. это лучше чем сомневаться.
У поршня не строго цилиндрическая форма, в юбке он уже чем в зоне колец.
Последний раз редактировал Stitomir 00:46, 11.11.2019
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:26, 11.11.2019 [ Лог ]
0.035-0.065 зазор на чесотке
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:49, 11.11.2019 [ Лог ]
0,065 это уже под ремонт или 0,035-0,065 это номинал?
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 18:12, 11.11.2019 [ Лог ]
Andrey47rus (11.11.2019, 16:49) писал:0,065 это уже под ремонт или 0,035-0,065 это номинал?
0,035-0,065 это номинал, ремонт это вроде 0.12, но тут могу наврать. Вы мануал скачайте, а не гадайте на чайных листьях, там указано все. Я ответил потому что просто выучил уже этот зазор
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:59, 11.11.2019 [ Лог ]
Нету в мануале зазора между поршнем и цилиндром, весь перелистал.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:33, 11.11.2019 [ Лог ]
Andrey47rus, но есть размеры цилиндра и поршня )
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:49, 11.11.2019 [ Лог ]
Видел только номинальный размер поршня. Цилиндра размера нет и не понятно, он ровно 83....или с копейками..
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 09:02, 12.11.2019 [ Лог ]
я вот тоже не помню. но поршень должен плавно упасть в цилиндр если все правильно. именно плавно упасть а не опуститься. мото и авто зазоры тут отличаются
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 15:10, 12.11.2019 [ Лог ]
Вообщем обкатку мопэд прошел сам)
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 15:28, 12.11.2019 [ Лог ]
уже??? 1500 км?
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 15:45, 12.11.2019 [ Лог ]
Andrey47rus, точно указан именно тот зазор. Piston to cylinder clearance
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 17:10, 12.11.2019 [ Лог ]
В том смысле, что сделан не 0,035, а ближе к границе номинала.
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 17:21, 12.11.2019 [ Лог ]
Andrey47rus, в таблице внизу все размеры есть
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 21:24, 12.11.2019 [ Лог ]
Мммм точно, не добрался до это таблицы...по заводу 0,045-0,055. Тогда тему можно считать исчерпаной. Спаибо.
