03.10.2026, 16:05
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Вибрация при трогании
  3. 1965 сообщений
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 10:07, 06.08.2021 [ Лог ]
Вскрытие показало, что пациент чуть не умер в результате вскрытия
Это прекрасно!
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 10:44, 06.08.2021 [ Лог ]
приеду чз 4 дня, чего привезти?
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 11:26, 06.08.2021 [ Лог ]
mazepa2000 (06.08.2021, 09:00) писал:Все в порядке и колокол сероватый как и был по цвету, синего и в помине нет.
Цвет никоим образом не является показателем его кривизны. Есть мануал, методика измерения и измерительный инструмент. Цвет - субьективное понятие. Я видел сотни синих и ровных, а также сотни серых и кривых, как и синих/кривых, серых/ровных. При особой жопе более 0.3-0.5 мм кривизны можно увидеть это по неравномерному прилеганию колодок по окружности. Я видел колоколы с кривизной до 1.5 мм
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 11:43, 06.08.2021 [ Лог ]
В общем после регулировки ручника ушел люфт суппорта и вибрация. Суппорт под замену или ремонт втулок направляющих..
Сцепление буду реквизировать, хочу 5 кулачков, там и колокол промерю на заводе точно.
По маслу, на 1200км слопал менее ста грамм. Крейсер сто, на о гонах 120, жарил и 140 но недолго. Считаю для себя хорошим показателем.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 16:15, 06.08.2021 [ Лог ]
mazepa2000 (06.08.2021, 11:43) писал:хочу 5 кулачков
У вас и так 5 кулачков
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 16:21, 06.08.2021 [ Лог ]
Я думал три, колокол так и не снял. Ну все равно нужно новое, чтобы голова не болела некоторое
время.
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 18:30, 06.08.2021 [ Лог ]
а со старым что? когда из Крыма домой?
Последний раз редактировал Stitomir 18:31, 06.08.2021
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 09:08, 07.08.2021 [ Лог ]
Домой еще не решил, максимум 12го отсюда. Старый он есть старый, пробег не известен,колодки еще есть, но они не бесконечные. Пробеги у меня в основном далекие, правда в Крыму на скан впервые. Не хочу сюрпризов в дороге.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 09:36, 09.08.2021 [ Лог ]
mazepa2000, 3 колодки на 400-ках только в конце 2006/2007 году ставили(один год)
