03.06.2026, 01:53
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » надпись CHECK
надпись CHECK
ilya
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 06:07, 13.04.2010 [ Лог ]
Всем здравствуйте!
Необходима ваша помощь! В субботу купил suzuki sky wave 400. Вчера заметил, что при включении зажигания, на дисплее спидометра появляется надпись CHECK и стрелка температуры показывает перегрев, после запуска двигателя надпись check пропадает, датчик температуры показывает нормальную температуру... Что это означает? Первое что приходит в голову, просит проверить систему охлаждения, если это так, то что с ней может быть?
Спасибо.
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 07:06, 13.04.2010 [ Лог ]
для начало нужно проверить датчик температуры. на радиаторе
Большой Брат следит за тобой
ilya
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 07:14, 13.04.2010 [ Лог ]
Так нет, когда мотор работает, датчик температуры показывает корректную информацию, соответственно, предполагаю, что датчик в норме. Думаю, дело в другом..
  3. 2782 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:20, 13.04.2010 [ Лог ]
Дело в чрезмерной панике !!!
Check - это проверка работы приборов перед включением с ECU (ЭБУ)? когда все стрелки отклоняются до конца и обратно.
Ничего проверять не нужно - у тебя всё работает как надо !
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 08:50, 13.04.2010 [ Лог ]
всё нормуль!!!! катайся и не парься
sncat
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:37, 13.04.2010 [ Лог ]
да да! гдето я видел, что при включении стрелка доходит до конца шкалы и обратно на ную сбрасывается, я даже растерялся от такого. :)
ilya
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:23, 13.04.2010 [ Лог ]
нет, если бы было так, я бы не парился.
Здесь только эта одна стрелка туда уходит и висит там, возвращается только тогда, когда мотор заводишь.
andrei1981
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:35, 18.08.2011 [ Лог ]
Когда боковая подножка выставлена, то надпись эта и загорается.
При выставленной подножке отключен топливный насос и проверяется датчик температуры, если подножку убрать, то включится насос погаснет надпись и стрелка температуру покажет реальные данные.
Убирай подножку и езжай)))
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:44, 18.08.2011 [ Лог ]
во ты тему откопал двух годовалую
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 19:56, 18.08.2011 [ Лог ]
Раз уж кто-то занекропостил, опишу свои изыскания на эту тему. Не знаю, о каком скае идёт речь, но на К3-К6 так: от мозгов в приборку по одному проводу последовательно передаются данные о температуре и ошибках (данные передаются всегда, когда есть питание на мозгах и насосе). Если этот провод \\\"обрезать\\\", либо отключить питание (красная кнопка, подножка), то на приборке высвечивается CHEС, и стрелка температуры уходит вправо.
Не знаю с чем был связан глюк у автора, но ИМХО, это какая-то неисправность...
надо бы мне еще все сервисные разъемы протыкать, иож он куда инфу о расходе выдаёт и прочие вкусности...
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 20:29, 18.08.2011 [ Лог ]
Fasterpast,
Поддерживаю... при убранной подножке и выключенной красной кнопке- ЧЕК не горит, стрелки пробежав круг туда и обратно возвращаются на свои места. Где то живет- глюк!
la2w
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:44, 18.08.2011 [ Лог ]
Добавлю.
Если скут не заводится и горит чек, значит нет связи приборки с мозгами или мозги просто не стартуют.
У меня загорается чек и датчик температуры проверяется каждый раз при заводе.
CaptainHook
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 23:03, 18.08.2011 [ Лог ]
ilya,
Все стрелки двигаются до упора по шкале обычно только после временного отключения аккумулятора, в ином же случае при включении зажигания двигается только стрелка температуры - по крайней мере у меня так уже 3 года и всё отлично. Чек горит всегда при включенной красной кнопке или откинутой боковой подножке и гаснет в течении двух секунд после отключения вышеперечисленных. Так что всё у тебя нормально - езди спокойно!!!
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 23:13, 18.08.2011 [ Лог ]
CaptainHook, так он уже 1,5 года ездиет нормально ;)
CaptainHook
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 00:29, 19.08.2011 [ Лог ]
кузьмич,
А чего же сейчас заморачивается? 18
