10.02.2026, 15:46
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Установка иммобилайзера на 400 k2
Vicking
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:06, 30.01.2011 [ Лог ]
Хочу поставить на ская иммобилайзер PANDECT IS-350
Почему выбрал именно его:
1. отсутствие потребления тока в режиме охраны (питание подается только при включении зажигания!)
2. постоянная проверка метки (отключается, тогда будет проверять только один раз при включении зажигания)
3. Габариты блока выше всяких похвал. Весь блок (с реле блокировки) чуть больше зажигали крикет.
Вопрос - подскажите какую цепь рвать на 400 К2? Стартер не интересно (в виду постоянной проверке метки), катушку зажигания - не знаю потянет ли реле (20А вроде гарантируют, но пишут что то про индуктивную составляющую). Может бензонасос?
В каком месте под пластиком лучше поставить?
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:15, 30.01.2011 [ Лог ]
а смысл в чём???
Vicking
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:17, 30.01.2011 [ Лог ]
Смысл чего? Установки иммо?
Figi777
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:19, 30.01.2011 [ Лог ]
Да,смысл какой этой штуки?Надо будет,укатят,нужно ставить сигналку с обратной связью,хоть знать будешь что его коснулись.Очень помогает если ты в рестаране или того подобного,но если будешь дома,всёравно не успеешь догнать.
Vicking
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:25, 30.01.2011 [ Лог ]
Лишняя защита не помешает, иммо куплено и будет имплантированно.
Вопрос, куда ставить и какую цепь разорвать.
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:28, 30.01.2011 [ Лог ]
лично мне кажется что бессмысленная вещь... и ставить ее не надо ;)
я буду gsm gps маяк ставить, вот в этом смысл есть...
ну а если про провод, то цепь зажигания, больше нечего ;)
Figi777
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:29, 30.01.2011 [ Лог ]
Замок \"скоба\" на передний тормозной диск полезнее будет.
А так вообще советую вот эту,с предыдущими версиями люди катаются и очень довольны!
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:29, 30.01.2011 [ Лог ]
да любую!! штатно предусмотрен разрыв минуса питания насоса
поможет?? от кого??
от молокососов нет
профи тоже не заинтересуются дровами
придурки просто укатят и погрузят в газельку
да и самая лучшая защита, это штатная механическая шторка
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:20, 30.01.2011 [ Лог ]
Figi777,
да еще куча людей уезжали с этой скобой, забыв снять )))
сразу под замену диск тормозной, суппорт, стакан пера...
Figi777
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:22, 30.01.2011 [ Лог ]
ab-cm,
Во во,при мне случай был)))Ну тут уж извините,крестик на руку нужно ставить чтоб не забыть 18
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 22:28, 30.01.2011 [ Лог ]
ab-cm,
Figi777, Может вам тему создать , для бесед между собой ?
sncat
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:29, 30.01.2011 [ Лог ]
ROSetkA,
Figi777,
ab-cm,
Я офигивая с вас господа!
Вы все качки и увешаны оружием или ездите стаями только?
Не буду составлять поэмы, скажу кратко:
В харю на светофоре дадут и уедут на твоем любимом мото!
потом будете спрашивать за чем ставить...
детский сад какойто...
Figi777
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 22:34, 30.01.2011 [ Лог ]
sncat,
Епть...а этот иммобилайзер поможет как будто)Да и не слышал я о таких угонах)На такой случай можно тогда туда и бомбу с дистанционным управление вложить,чтоб убить нах всех ублюдков!
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 22:34, 30.01.2011 [ Лог ]
sncat,
ну у меня например стоял иммо с меткой на 2,4 гигагерца+ гпс/гсм треккер 1
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 19:08, 07.02.2011 [ Лог ]
\"можно тогда туда и бомбу с дистанционным управление вложить,чтоб убить нах всех ублюдков!\"
Во, впервые в жизни слышу достойный рецепт противоугонки на мото! можно еще дерьмо держать в унитазе чтоб не подошли и не скинули с мота! 1
