06.08.2026, 07:20
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Вопрос по стартеру
Вопрос по стартеру
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:08, 06.02.2011 [ Лог ]
Нужна точная инфа, в какую сторону крутится стартер, если на него смотреть со стороны вала, по часовой или против часовой стрелки?
Я прав то что минус на корпусе, а плюс на проводе?
Добавлено спустя 54 секунды:
Аппарат - An400X 99 г. в.
Beerman
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:44, 06.02.2011 [ Лог ]
antoxa писал:Я прав то что минус на корпусе, а плюс на проводе?
А сам думаешь?
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:52, 06.02.2011 [ Лог ]
Поидее да - логично, но тут ситуевина что стартер двиглоне в ту сторону крутит :)
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:58, 06.02.2011 [ Лог ]
antoxa А с чего ты решил что он крутит в другую сторону??? 4
Beerman
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:59, 06.02.2011 [ Лог ]
antoxa,Поясни мне про ту сторону! Хотя бы в рамках часов и компаса! 41
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:15, 06.02.2011 [ Лог ]
стартер - это мотор постоянного тока и если правильно подвести полярность, то он будет крутить, туда куда надо!! 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:11, 06.02.2011 [ Лог ]
Если он заведется в ту сторону в которую крутит то мопед поедет назад) был бы 2т, запросто
Проблему почти решил, если кто может просьба ответить на поставленный вопрос
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:26, 06.02.2011 [ Лог ]
antoxa,
сам просчитай, хитрая муфта стартера позволяет крутить мотор лишь в одну сторону,храповик стартера крутится в зависимости от муфты, а по нему уже определишь направления кручения стартера
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 06:54, 07.02.2011 [ Лог ]
Муфту стартера относительно ротора можно легко перевернуть, то есть поставить неправильно! А если помнишь, ротор я болгаркой спиливал и положения не запомнил. Насчет стрелочки которая там стоит возник спор ибо в мануале не эту тему ничего дельного не написано...
Я начал смотреть в какую сторону крутится стартер и восстанавливать логику, на роторе для дураков стрелкой направление вращения показано, у меня вышло наоборот... Колено должно крутиться так же как колесо если смотреть с одной стороны...
Короче проблему я решил! Переставил только что магнит на статере по меткам которые там для таких как я стоят и все закрутилось как надо!
На будущее следует иметь в виду что если поменять полюса магнитов, электродвигатель меняет полярность, чего я банально не знал. Спасибо вам за флуд и за дельный совет знакомому электронщику)
В стартер я все таки зря лазил - проверял щетки и подшипники(решил заодно, т. К. Весь двиг разобран и запчастей не было еще), все в норме, еще ходить и ходить будет
Beerman
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 07:26, 07.02.2011 [ Лог ]
antoxa,Тебе по моему надо заканчивать заниматься вандализмом со своим скутером! И начать собирать его по быренькому, а то скоро сезон! Да и по бюджету твоего проекта - по моим скромным подсчетам, ты слегка за сотку уже перевалил! 16
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 11:12, 07.02.2011 [ Лог ]
Не, все ок, в 75 уложился) зато у меня мопед с новым двиглом и я все проверил, уже почти все собрано, сальника последнего дождаться да правую крышку поставить осталось
Beerman
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 11:25, 07.02.2011 [ Лог ]
Ну маладца!
