23.08.2026, 19:54
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Плохо эаводится
Плохо эаводится
fura
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:18, 19.02.2011 [ Лог ]
Знаю звучит бонально но скутер плохо заводится ,точнее заводится тока от акб автомобиля,а от мото акб нет
Перепробовал всё исвечи менял и бенз и акб нет и всё ,как тока прикуриваю от авто тырк и он завёлся
Подозрения на карб так как мембрана странная еле вставил обратно
Скай 400 99 г в
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:01, 19.02.2011 [ Лог ]
fura, ты скакого города? профиль незаполнил. У мну машина в такие морозы еле еле заводится, а 400ки на марозе савсем ...
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 04:29, 20.02.2011 [ Лог ]
Да, 400ка на морозе заводится когда как, но даже на холодную в -15 от живого мото аккума(принесенного из дома) вполне нормально) Потеплеет должно стать лучше
А у тебя и на холодную и на горячую такая беда?
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 06:01, 20.02.2011 [ Лог ]
не мучайте его подождите тепла
Большой Брат следит за тобой
fura
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 07:18, 20.02.2011 [ Лог ]
Я из москвы скутер стоит в тёплом гараже и температура там не опускается ниже +15
  3. 1660 сообщений
  6. Мото: Skywave K7
  7. Город: Долгопрудный
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 08:21, 20.02.2011 [ Лог ]
Dolphin писал:У мну машина в такие морозы еле еле заводится, а 400ки на марозе савсем ...
Так говнохонда же 8
Skywave K2, burgman k7 candy, BRP Spyder RT, Honda GoldWing
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:32, 20.02.2011 [ Лог ]
fura, ты ведь сам видищь проблему: заводится от автомобильного аккумулятора. Меняй аккум.
Udjin
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:43, 20.02.2011 [ Лог ]
У меня такая же фигня, на горячую все нормально, даже на утро иногда нормально, а пару дней постоят - крутит нормально, но не заводится. На авто накидываешь - прям сразу. Но я на аккумулятор грешу, сейчас новый приехал - сезон начнется - попробую.
  3. 1584 сообщений
  6. Мото: белая 650-ка K7 LX
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:18, 20.02.2011 [ Лог ]
У 400-к такая особенность, имеется декомпрессор, если при заводке не хватает оборотов стартера, хрен заведешь. скорее всего проблема в аккуме, не ты первый.......
  3. 3496 сообщений
  7. Город: С-Пб
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 16:37, 20.02.2011 [ Лог ]
И не последний! А я новенький купил... Ля-ля-ля... 40
fura
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 17:02, 20.02.2011 [ Лог ]
Я же писал акум менял на заведомо исправный и чуть мощнее чем оригинал и непомогло
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 17:20, 20.02.2011 [ Лог ]
померь напряжение на стартере во время старта!!
проверь все силовые соединения плюса и минуса
Также возможен глюк декомпрессометра
fura
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 18:44, 20.02.2011 [ Лог ]
А где ентот декампрессор искать?
Добавлено спустя 17 минут 57 секунд:
Ну померяю я напрягу на стартёре и что мне енто даст ?
Какая сила тока должна быть ?
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 19:16, 20.02.2011 [ Лог ]
а как ты силу тока мерить собрался??
а вот если есть падение напряжения более чем 1,5 вольта между аккумом и стартером, то вот и весь секрет
декомпресометр в двигле
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 20:05, 20.02.2011 [ Лог ]
fura,
декомпрессор стоит на распредвале, стартер посмотри может за 12леж у теб щетки умерли или сам стартер еле крутит?
