06.08.2026, 10:28
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Проблема с штатным имобилайзером.
DIMON
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:56, 01.03.2011 [ Лог ]
Есть маленькая проблемка.
Решил в выходной завезти свой приобретённый мот (заводил впервые после покупки).
Как только повернул руль (не вставляя ключ) заорала сигналка и у ручки газа заморгала красная кнопка.
После включения зажигания пищалка так и не замолкла. Заткнулась она только через минуту или 2. А когда я хотел его заводить - она вновь заорала.
Стал звонить прежнему хозяину. Он сказал что на мото установлен заводской имобилайзер но он не много тупит. Снять проблему можно снятием клеммы с АКБ (что я и сделал). Всё стихло. Так же он сказал что при общащении в сервис ему отказали в ремонте - сославшись не то на сложность работы не то на безграмотность спецов. Потому так и ездил, но у меня есть желание это дело как то исправить.
Может кто то сталкивался с такой бедой?
Или может кто то возьмётся по теплу это исправить ?
  3. 1471 сообщений
  6. Мото: Burgman AN400ZAL0
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 07:13, 02.03.2011 [ Лог ]
DIMON, Такие темы не трите на публичном форуме!
в личку отписался.
motomaximus.ru
DIMON
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 07:37, 02.03.2011 [ Лог ]
спасибо всем кто помог разобраться с проблемой. Всем респект 29
ну я поехал wburg
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 07:46, 02.03.2011 [ Лог ]
Большое спасибо вам от жульманов и других упырей !
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 08:03, 02.03.2011 [ Лог ]
Да ладно, вы серьезно думаете, что они не знают этих мелочей?...
DIMON
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 08:50, 02.03.2011 [ Лог ]
кому надо - они и без нашей подсказки знают.
А вот я чайник -не знаю как wburg купленный завезти
ещё раз всем спасибо!
Dimms
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:09, 02.03.2011 [ Лог ]
Fasterpast писал:Да ладно, вы серьезно думаете, что они не знают этих мелочей?
+1
Смешно.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 17:20, 02.03.2011 [ Лог ]
А у меня с кем то криво установленной сигналкой лажа... она по настроению блокирует все что можно иногда)) ох найти бы того кто ее ставил, сначала найти саму сигналку, ее спрятали сцуки((((
sncat
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 17:36, 02.03.2011 [ Лог ]
в двух словах, устройство под замену!
ибо ремонту не подлежит.
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 19:33, 02.03.2011 [ Лог ]
ну сигналка не штатная, а просто сузуковская.
снимается ЭЛЕМЕНТАРНО!!
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 04:26, 03.03.2011 [ Лог ]
Сигналка похоже вообще автомобильная и ее куда-то спрятали, поидее мест куда можно ее спрятать там не так уж много, на выхах буду весь пластик морды разбирать, в жопе точно нету...
Она лампочкой кажет при попытке завести что типа и не пытайся, угонщик, все заблокировано, выключить ее просто если знать как, вот вобще отказалась чето выключать как тока заглушил...
Люди, а через 3 секунды после отключения аккума не громкий звук \"пи-ик\", это у всех или и есть сигналка?
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 11:57, 03.03.2011 [ Лог ]
хахаха, всё заблокировано!!! 8 8 8 8 8 8
ну заблокирован только бензонасос
ищите муля, ищите
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 12:36, 03.03.2011 [ Лог ]
Не только бензонасос а еще и искра...
