08.07.2026, 04:44
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » КОПТИТ . Куда смотреть?
Straysy
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:22, 04.05.2011 [ Лог ]
Всем привет!
Коптит максик на оборотах средних и выше.
Карбюратор чистил - завёрнут на 1,5-2 оборота
Цилиндры отрегулировал.
Масло поменял, чуть выше нормы залито , проехал около 300 - ничут не убавилось.
Бензин BP и МТК пробовал
+сменил уже 3 свечи Denso - дохнут подозрительно быстро ( может и палёные).
Из известных минусов:
- предпусковой обогатитель поставил, одно ушко обломано , работает вроди корректно
- подогреватель карбюратора отсоединён т.к. нет крепления (протеряно)
Коптит и всё тут :( Куда ещё можно посмотреть?
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 06:04, 05.05.2011 [ Лог ]
иглу попробуй опустить на пару рисок
utrik
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:27, 05.05.2011 [ Лог ]
Straysy писал:Цилиндры отрегулировал.
а что это за процедура такая 6 4
  3. 3322 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:19, 05.05.2011 [ Лог ]
utrik, ты чего такие глупые вопросы задаешь???? об этом каждый должен знать 10
Straysy
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 19:34, 05.05.2011 [ Лог ]
ROSetkA, пару рисок ты имеешь в виду пару оборотов?
Да клапана отрегулировал конечно :) Сидел пьяный думал про компрессию вот и \"отрегулировал цилиндры\" :)
  3. 3496 сообщений
  7. Город: С-Пб
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:39, 05.05.2011 [ Лог ]
Straysy, в карбюраторе есть запирающая иголка, на ней нанесены канавки-проточки-риски... Не путай с ирисками... На иголку одет рязиновый бублик - вот его и двигай...
Пы. Сы. Кури мануал...
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:39, 05.05.2011 [ Лог ]
а лучше езжай к спецам!! ибо сам можешь накосячить
utrik
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 10:02, 06.05.2011 [ Лог ]
а как дела с воздушным фильтром может сильно грязный или плохо пропускает воздух
Straysy
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:39, 06.05.2011 [ Лог ]
Воздушник мыл недавно :)
Иголку (которая снизу) закрутил по часовой на пол оборота примерно.
Снял воздушник, выкрутил газ - просто чёрное облако полетело из глушителя. Поставил воздушник - вроди нормально (ели-ели заметно). Проехался 1 км , вернулся опять коптит несильно.
Свечу поменял. Учитывая что прошлая свеча оч. старая оценить смесь не получилось - она тупо чёрная.
По ходу возникла ещё одна проблема - сорвал резьбу на 3м болте крышки цилиндра ( под которой клапаны). Теперь масло выдавливает прилично так. Куда посоветуете обратиться для нарезки ? Сам не сделаю такое :(
  3. 3496 сообщений
  7. Город: С-Пб
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 20:23, 06.05.2011 [ Лог ]
Straysy,у тебя изначально посыл не правильный - если берёшься сам - узнай всё досконально, выясни до мельчяйших подробностей - бери более опытного товарища - и вдумчиво делай...
Если есть малейшее сомнение - всё бросай и езжай к спецам! Я съездил один раз - внимательно посмотрел - что и как - вопросики позадовал - обложился литературой и мануалами и только потом - полез... Пока всё получается... И то я не стесняюсь обратиться к друзьям за помощью...
Неужеле во всёй Москве нет товарища, который по соседски поможет молодому и пытливому человеку? Straysy, прояви инициативу, общайся с людьми, тебе помогут!
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 12:19, 07.05.2011 [ Лог ]
МихаилSSW писал:Неужеле во всёй Москве нет товарища, который по соседски поможет молодому и пытливому человеку?
нету тут никохо 10
Последние темы
