14.09.2026, 06:04
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Не бург. Везуха с задним колесом
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:15, 28.11.2011 [ Лог ]
Honda CB750 Seven Fifty, 1992 год. Последние 4 года заднее колесо точно не снималось ибо моц стоял. по состоянию заднего тормозного диска и резины(все в хлам), а также по тому что по оси кто-то очень конкретно лупил(чтобы открутить гайку пришлось миллиметра два резьбы болгарить), видно что колесо давно не могли снять.
Собственно, аппарат попал в мои руки и надо как-то снимать. Ось в маятнике крутится. Всякие натяжители отпускать пробовал. луплю по оси кувалдой через медяхи, а ей хоть бы хрен. Варианты - либо закисла в подшипниках колеса, либо(что скорее всего) - во втулке, которая между двумя подшами. На сибихах колесо никада заднее не снимал, но по логике эта втулка там должна быть.
Вопрос собственно стоит, че делать? Резину надо менять и торм. диск, с таким даже ездить страшно, не представляю как его так ушатали. Зима впереди. Почему написал здесь? Да потрындеть, мош кто чего умное предложит. Отмачивать это место вообще проблематично. ось херить не хочется...
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:18, 28.11.2011 [ Лог ]
на сибиху полно разборок
как вариант ось под замену
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:22, 28.11.2011 [ Лог ]
antoxa, в мегазипе картинку найди и вылож сюды, пасмотрим что там за ось межподшипневская.
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:40, 28.11.2011 [ Лог ]
все одно...уже менять, газом греть надо.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:10, 28.11.2011 [ Лог ]
В мегазипе нету сибихи 750( Если я нагрею газом, то менять надо будет еще и резинки звезды задней, и как бы сам диск не пришлось менять... Киньте мне хоть одну разборку - нихрена кроме ебея найти не могу... Если уж выкидывать ось то проще срезать ее с маятника, скинуть звезду, а там выбить в любую сторону ее остатки вместе с подшипником и втулкой. А тут есть интерес попробовать сохранить ось
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 20:37, 28.11.2011 [ Лог ]
antoxa, пресс огромный ищи
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 20:47, 28.11.2011 [ Лог ]
Dolphin,
Домкрата хватит гидравлического, было бы во что упрется ....
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
тут тоже нету ? я не смотрел, но у них есть всякие железки
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:04, 28.11.2011 [ Лог ]
Хм, Бося, Есть и домкрат гидравлика пятитонник, да и растяжка есть 10 тонн написано(хз, правда ли), да даже стяжка есть. И бетонный крепкий гараж тоже. Замечательная идея попробовать выдавить... тока надо какие-то оправки придумать
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:11, 28.11.2011 [ Лог ]
antoxa,
многие домкраты работают только вертикально, проверь свой пятитонник, а уж потом опору ищи
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 08:29, 29.11.2011 [ Лог ]
Пятитонник не работает вертикально. Но можно положить моц и упереть в потолок. А вот растяжка(у нее насос вынесен) работает в любых положениях
Да обычное там колесо, типа того http://www.moto-top.pl/_p/uploads/archiw
um/800_358_100_4191.jpg
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Упереться фигня. Тока надо хорошо подумать. А че я могу сломать если так сделаю?
Еше есть вариант похерить ось преднамеренно и спасти все остальное. Но тогда надо придумать где взять ось)
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 09:39, 29.11.2011 [ Лог ]
Если ось не сложного профиля, то выточить,думаю не дорого встанет.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 11:11, 29.11.2011 [ Лог ]
Ты прав. А то что она возможно каленая? Или там нет таких нагрузок? Написал нескольким людям, которые занимаются поставками запчастей, один ответил что есть в наличии в москве за 5000р. 4 17 39
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
http://www.imagessite.com/OEM_Images/hon
da_mc_images/H91CB75041.gif вот нашел как устроена втулка! Ось на картинке по конфигурации обычный болт... Возможно что-то и подобрать удастся. Нашел в одном каталоге за 79 баксов, но полюбе ценник неслабый, и неизвестно че у них за доставку
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 11:40, 29.11.2011 [ Лог ]
antoxa,
...ну не знаю, твердометрия и химанализ стоит копейки, лабораторий море, тем более в Москве....так что можно будет сталюгу подобрать, ну если понадобиться-закалить. Если нет вариантов, как то ведь надо выкручиваться....
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
Я думаю что сталь 40Х вполне подойдет, ну на крайняк 40ХН. Только не 09Г2С и прочие - не подойдет.
  3. 285 сообщений
  6. Мото: Джентра
  7. Город: Сосновый Бор
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 13:40, 29.11.2011 [ Лог ]
Я товарищу делал на ямаху спорт какой то переднюю ось, твердость была 30-35 HRC. Нормально подошла улучшенная термообаботкой сталь 20Х13. За работу я взял всего 500 рублев.
"Смелость и упорство - волшебные талисманы, перед которыми исчезают любые трудности и препятствия." - Джон Квинси Адамс
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 16:37, 29.11.2011 [ Лог ]
Hans писал:20Х13
не лучший вариант, колкая, склонна к отпускной хрупкости.
