03.05.2026, 08:24
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Продление жизни сцепления
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:26, 14.05.2012 [ Лог ]
Обороты при трогание с места были в районе 3000-3500 тысячи.
Разобрав сцепление обнаружил что толщина колодки 1.6-1.8мм.
Путём растягивания пружинок сцепления добился трогания с места с 2000 тысяч и при 2500 он уже конкретно ехал!
Пробег на такой сцепе уже за 1000 км, при вскрытие ни чего обнаружено не было!
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 02:25, 15.05.2012 [ Лог ]
Интересно!
Да но думаю лучше настроить на стандартные 2700-2900
А то на пониженых оборотах, варик, ремень итд всё будет работать под большей нагрузкой. Могут возникнуть рывки, которых ты не почувствуешь, а ремень еще как. Да и разгон в какую сторону ушел? Ведь старт с 2000 полюбому не так будет стартовать.
Идея неплохая - как продление жизни, эконом вариант! Но я думаю лучше попадать в стандартные настройки, если всё стандарт. 21
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 06:41, 15.05.2012 [ Лог ]
Ну на счет старта могу сказать только что сейчас стал резвее гораздо!!!
007Naladchik
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:17, 15.05.2012 [ Лог ]
С чего это вдруг такой прирост ускорения? Ни движок, ни варик не трогал и вот на тебе... У тебя раньше, скорее всего, на старте сцепление из-за износа колодок проскальзывало, теперь нет. На колодки поглядывай, не задери колокол.
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:27, 15.05.2012 [ Лог ]
Колокол прислал мне Анатолий весь в задирах!!! Обещал другой выслать.
Да до этого сцепа буксовала сильно, я ещё груза 18 гр поставил.
Oml
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:50, 15.05.2012 [ Лог ]
Сцепление уже доживает своё. Скоро придётся менять. Допуск вообще 2мм.
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 15:14, 15.05.2012 [ Лог ]
Вот и я про тоже что 2мм это уже замена!!!! А Анатолий мне вообще прислал колодки с толщиной 1.2мм с синим и задраным колоколом за 5000р!!!
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:01, 25.04.2013 [ Лог ]
Вобщем проехал я на таком сцеплении около 12 т км и разобравшись был приятно удивлен, сцепа своей толщины не изменила, ремень в полном порядке и варик тоже чувствует себя на отлично!!!
Короче взяв себе свежий К8 поездив на нем около 800 км понял что очень раздражает езда по дворам и в пробкам троганье и начало схватывания сцепы с оборотов около 3 х тысяч. Разобрал сцепу (она в идеальном состоянии при пробегает 13000 км) и поступил точно так же, растянул пружинки колобок и чудо теперь трогаюсь при 2 х тысячах. Медленно ездить стало намного приятнее и тише. Неужели у всех с больших оборотов трогается?
  3. 1091 сообщений
  6. Мото: ST 1100
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:20, 25.04.2013 [ Лог ]
vw191 (15.05.2012, 09:27) писал:Колокол прислал мне Анатолий весь в задирах!
Объясните. В задирах - это как? Вообще контактная поверхность колокола должна быть гладкой или все таки нет?
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:23, 25.04.2013 [ Лог ]
Задиры это когда конченые колодки нацарапали.
