23.04.2026, 19:40
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » 400-ка, снятие пластика .... прошу совета
  3. 1584 сообщений
  6. Мото: белая 650-ка K7 LX
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 12:16, 14.02.2009 [ Лог ]
Решил на своем скайвее провести пред сезонное обслуживание, заодно изучить " Матчасть".
В связи с этим хочу снять весь пластик.
Народ, подскажите есть ли тут "подводные камни" или "что вижу то и откручиваю"?
неохота ломать скрытый крепеж если таковой имеется.
И подскажите в каком порядке лучше проводить эту процедуру.
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:28, 14.02.2009 [ Лог ]
Клапана регулировать будете?
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:48, 14.02.2009 [ Лог ]
alexch,
Особо не каких подводных камней нет то что видишь то и крутишь, главное не ТОРОПИ'ТЬСЯ. могу дать только совет по пистонам чтоб их снять серединку утапливай вниз а потом вытаскивай. Если поломал то можно заменить пистонами от волги или от газели от обшивки дверей.
  3. 1584 сообщений
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:00, 14.02.2009 [ Лог ]
клапана пока трогать не буду
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:44, 14.02.2009 [ Лог ]
Нужна помощь...Кто снимал на Скае 400 ке 1999 года пластик там где бардачёк и замок зажигания?Я все болты пооткручивал и всё равно что - то посредине держит.Я думаю может замок зажигания?Замочная скважина должна пролазить в пластик?Или там изнутри ещё на чём то крепится?
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
И ещё насчёт клапанов кто регулировал отпишитесь что к чему.Самому можно это сделать?
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:32, 14.02.2009 [ Лог ]
leon 820,
У нас (К3), при снятии крышки для просмотра расширительного бачка и горловины радиатора (она просто на защелках) открытым остается и замок зажигания, может и у вас гдето засада на защелках duma
Philin
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:38, 14.02.2009 [ Лог ]
leon 820, деталь №7 съёмная. Все болты/винты/зажимы открутил? Также, снял ручку ручника?
Деталь №7 это тот самый пресловутый "магнитный замок". Он включает в себя шторку и две насадки для открытия шторки. Насадки просто надеваются на стандартный ключ скутера. Это значит что купить ключ с "магнитиком" нельзя, можно отдельно купить ключ и отдельно шторку с "магнитиками".
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 18:51, 14.02.2009 [ Лог ]
Ручку ручника снял.Болты все открутил.На счёт детали № 7 буду пробовать снимать я там видел болтик есть.Мне кажется что это замок и держит.
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 17:57, 15.02.2009 [ Лог ]
Сегодня получилось снять пластик.Да это Накладка замка держала.Я её открутил и всё снялось.Разобрал свой Skay Wave одна рама с мотором.
  3. 1584 сообщений
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 17:59, 15.02.2009 [ Лог ]
сегордня целый день снимал пластик, с какой-то матерью снял!
Сломал только пару защелок.
Могли бы и сказать что задница снимается целиком- левая+правая панель +задний фонарь.
NegR
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 03:38, 03.03.2009 [ Лог ]
Да... Тоже недели три назад разобрал свой в ноль практически. Поломал несколько пистонов (они там еле живые были) и кусочек крепежа от панельки которая закрывает замок и расширительный. На этих выхах предстоит замена варика полностью (2 щеки, сцепуха, ролики и прочие пружинки-пластмаски). Что-то мне подсказывает что это будет сложно :)
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 07:35, 03.03.2009 [ Лог ]
чё зад реально снимается в сборе? чё то с трудом верится
svarog
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 18:59, 03.03.2009 [ Лог ]
снять можно поотдельности если аккуратно вынуть унитаз,а вот ставить действительно надо в сборе,первым прикрутить унитаз и тока потом ставить две бочины и фонарь в сборе.
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 19:04, 03.03.2009 [ Лог ]
это чтоже, чтобылампочку менять надо как на полтосе пол задницы разобрать? ag
NegR
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 05:34, 04.03.2009 [ Лог ]
Ну чисто теоретически либо пол задницы разбирать, либо унитаз вынимать.
