06.07.2026, 19:03
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » 400-ка, снятие пластика .... прошу совета
  3. 1584 сообщений
  6. Мото: белая 650-ка K7 LX
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 10:29, 04.03.2009 [ Лог ]
вчера практически закончил установку сигналки и снял кожух вариатора для диагностики сцепухи и ремня со щечками. опять были "подводные камни". сломал центральный болтик крепления пластикого кожуха вариатора. ai радует только хорошее состояние ремня и всего остального. чего делать с обломышем пока не решил.
Теперь могу давать советы по установке сигналки. кому надо, обращайтесь.
--IGOS--
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 13:18, 04.03.2009 [ Лог ]
привет! мне нужен совет по установке сигналки. у менея есть Pantera XS3300 с обратной связью.
а вот скай я разобрал гдет за час весь! до этого разбирал зад и снимал унитаз, для регулировки клапанов. я тоже незнал, что боковой пластик и задний фонарь в сборе снимается и марерясь на япошек, откручивал скрытые саморезы тонкой отверткой.
теперь перед разборкой постоял, покурил и полял, что все намного проще...
а вот лампочки в заднем фонаре меняются скорей всего при снятии центральной пластиковой заглушки. оттуда есть доступ ко всем патронам.
  3. 1584 сообщений
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 17:31, 04.03.2009 [ Лог ]
--IGOS--, сделаю еще фоток и выложу в отдельной теме про установку сигналки, но если горит, стукни в асю.
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 19:30, 04.03.2009 [ Лог ]
Будет время конечно выложи фото и напиши что и куда подсоединять.А то я тоже пока Скай разобранный хочу сигналку поставить........
motopapa
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 16:24, 18.04.2009 [ Лог ]
ребята интересует момент когда снимаем крышку замка зажигания и ручку ручника - пластик снять не могу. Не опускается ручник вниз. поэтому нужно снимать пластик руля. у когонить была такая проблема?
  3. 1584 сообщений
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 21:34, 18.04.2009 [ Лог ]
motopapa,
кто то снимал, то же не без проблем, поищи на форуме
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 08:40, 19.04.2009 [ Лог ]
Чтобы снять пластик,я выжимал полностью ручник вниз и проталкивал его в щель.Пластик руля не снимал.Ещё приходилось чуть подгинать металлический штырёк на ручнике......
motopapa
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 09:17, 19.04.2009 [ Лог ]
так в том то и проблема что ручник у меня вниз не опускается - похож ккой-то механический "клин" - ни туда ни сюда.
поэтому снятие пластика руля - единственно возмождное решение. Ради ремонта ручника снятие пластика и задумывалось...
Libero
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 10:17, 19.04.2009 [ Лог ]
Снятие пластика руля наверна не поможет потомушто пластик верх непайдьот изо расширительного бачка.
motopapa
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 13:14, 19.04.2009 [ Лог ]
да нет по всей видимости только пластик руля мешает потянуть пластиковую панель с прорезями под замок зажигания и ручник вверх...а ручник мертвый..если бы он сдвигался вниз - я бы эту головоломку не затеивал.
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 16:37, 19.04.2009 [ Лог ]
Ты с заднего колеса отсоединил трос ручника?
Последние темы
