15.11.2026, 16:33
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Как снять клюв
Как снять клюв
illuminati23
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 12:11, 02.04.2016 [ Лог ]
Всем привет. Не могу понять как клюв снять. Это необходимо чтобы разобрать морду.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:43, 02.04.2016 [ Лог ]
там 4 клипсы и резиночка держат. вначале сверху с одной стороны каким нить ножичком поддеваешь (это 1 клипса), не обязательно сильно далеко тянуть - удерживай рукой или чем нибудь чтоб обратно не ушла, потом так же в серединке (по высоте) с этой же стороны - должны отщелкнутся обе без проблем.
Так же с другой стороны. дальше не выгибать! Нижнее крепление - штырек в резиночке, хватаешься как можно ближе к низу "клюва" используя те щели что образовались от отщелкивания клипс и поддерживая его положение относительно бурга тянешь именно нижнюю часть на себя (иначе есть шанс сломать там штырек). усилие существенное там не нужно, главное его правильное направление
Последний раз редактировал team 15:58, 02.04.2016
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:15, 02.04.2016 [ Лог ]
А главное - аватарка соответствует теме )))
illuminati23
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 07:27, 03.04.2016 [ Лог ]
Чтобы тем не плодить:
А есть особенность прокачки тормозов у бургмана с абс?
  3. 2444 сообщений
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:03, 03.04.2016 [ Лог ]
illuminati23, Нет.
DonnerWetter
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:25, 16.04.2016 [ Лог ]
Апну, дабы не плодить=)
Как снять передний пластик? Все поснимал, а вот с этим как макака вокруг скута бегал После большого проекта мозги совсем усохли. В общем как фары энти вынуть с лампочками. Хочу лаком обновить весь пластик, вот затык возник.
П.С. И еще один вопрос, который меня сегодня замучал в авто 49, настолько, что я с телефоном в котором открыт наш форум, застыл у витрины с маслами и залип. Ушел не купив ничего. Суть в том, что я думаю отвезти Антохе скут без пластика на осмотр варика, редуктора и пр. (не нравится мне кое-что) и если попал на замену чего-либо, то менять жидкости имеет или не имеет смысл? Короче если поменяю, не придется выливать? Вот я дебил, но мозги не варят уже второй день, а мот стоит разобранный.
Последний раз редактировал DonnerWetter 22:26, 16.04.2016
  3. 2444 сообщений
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:35, 16.04.2016 [ Лог ]
DonnerWetter, а чо у Антохи жидкостей нет?
DonnerWetter
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:11, 16.04.2016 [ Лог ]
Norton (16.04.2016, 22:35) писал:DonnerWetter, а чо у Антохи жидкостей нет?
Мне дешевше вэкзисте брать. у меня там скидки большие, а у дяди акк блатной
Потом, у меня там заказ очень большой, так что все-равно на машине увозить+ у меня уже в офисе, отказаться не могу.
Последний раз редактировал DonnerWetter 23:13, 16.04.2016
  3. 2444 сообщений
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 23:44, 16.04.2016 [ Лог ]
DonnerWetter, ну тады подожди менять
DonnerWetter
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 23:56, 16.04.2016 [ Лог ]
Norton (16.04.2016, 23:44) писал:DonnerWetter, ну тады подожди менять
ок=))) Тогда скажи как морду снять, а то уже хочу проводку оторвать, на которой она висит с фарами, и выдавить коленом фары
или башкой разбить
Последний раз редактировал DonnerWetter 23:57, 16.04.2016
  3. 2444 сообщений
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 00:11, 17.04.2016 [ Лог ]
DonnerWetter, я не ломастер, не знаю. Единственно что могу посоветовать, в мегазипе глянь картинку морды. Там должны быть видны элементы креплений.
  3. 1588 сообщений
  7. Город: Люберцы
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 07:42, 17.04.2016 [ Лог ]
Клюв это пластиковая накладка, поддел и вытащил,под ним два болта от морды, но до этого надо снять стекло.
Мечты сбываются
  3. 244 сообщений
  6. Мото: Скай-650
  7. Город: Пушкино
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 09:41, 17.04.2016 [ Лог ]
DonnerWetter,
Братан, там всё интуитивно понятно!
Сперва снимаешь треугольную накладку, как - написано в этой теме выше.
Затем снимаешь пластик с бардочками, там порядка 8 саморезов. Далее снимаешь коврики водителя, снимаешь лыжи, ну или снимаешь их на половину, с переди. Там же под ковриками, в верхней их части, видешь ещё саморезы, откручиваешь их тоже (что держат передний пластик).
Далее откручиваешь 4 болта с морды. 2 под клювом, 2 чуть ниже фар, увидешь там под них углубления.
Ну вроде всё. Когда всё открутишь, будь окуратнее, не дергай сразу морду, сперва отсоедени разъемы с мозгов вариатора и от самих фар.
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 09:42, 17.04.2016 [ Лог ]
Ему стекло не мешает т.к. без электропривода
DonnerWetter
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 09:48, 17.04.2016 [ Лог ]
- = К И Р И Л Л = - (17.04.2016, 09:41) писал:DonnerWetter,
Все снято уже, морда висит как-раз на проводке, но вот разъемы на фарах не понял как отсоединять, башка не влезает, а на ощупь шевелится вместе с лампочкой в фаре. По схеме тож непонятно, там лампа входит в плафон а разъем съемный или проводка к контактам по отдельности втыкается?
