15.11.2026, 16:11
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » ремень вариатора
ремень вариатора
  3. 93 сообщений
  6. Мото: Suzuki SkyWave 400 Type SS '05
  7. Город: Нерезиновск и окрестности
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 15:08, 21.11.2016 [ Лог ]
Спасибо!
  3. 57 сообщений
  6. Мото: suzuki skywave 400 К1
  7. Город: Ленинградская обл. г. Кингисепп
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 23:47, 22.11.2016 [ Лог ]
Гена Цид
Приспособу для снятия вариатора и торка можно сделать из подручных средств. Открутить не проблема, а вот затягивать желательно на нужный момент.
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 00:13, 23.11.2016 [ Лог ]
дада, а потом люди ищут новую крыльчатку или ездят с обломанной и убивают этим подшипники.
  3. 762 сообщений
  7. Город: Сходня М.О.
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 13:12, 23.11.2016 [ Лог ]
Fasterpast (23.11.2016, 00:13) писал:дада, а потом люди ищут новую крыльчатку или ездят с обломанной и убивают этим подшипники.
Максим не болтайте ерундой, весь Сильвер Винг клуб такие съёмники с собой на дальняки возят. На фотографии выше Кстати сильвер
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 13:53, 23.11.2016 [ Лог ]
Ну собсна - пиленый кусок фанеры использовал Артемикс на моей чесотке когда мне в Питере ремонт понадобился - работает неплохо и с затяжкой не было проблем
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 14:20, 23.11.2016 [ Лог ]
Focus76, да мне похуй абсолютно, ломайте на здоровье, раз ерунда. Еще таким образом колено погнуть - милое дело (ну правда, на мопедах поменьше), а потом "уаа уааа, у меня подшиники летят один за другим, дерьмовые китайские подшипники"
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 15:58, 23.11.2016 [ Лог ]
Вот такой девайс для гаражных условий, надо сказать что Артемикс вскрывал свой варик несколько раз за сезон - эксперементировал - делал замеры и тп
А под рукой у него на фото - динамометрик
Лыжу снимать не нужно, нужно лишь отцепить его по горизонтали
Последний раз редактировал Stitomir 16:09, 23.11.2016
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 16:21, 23.11.2016 [ Лог ]
Мля, я всё равно вас нихера не понимаю... Ну, взрослые мужики же, не пацаньё 14 лет, неужели так трудно, если взялся своими руками чинить свою технику - оборудовать себе мастерскую нормальную (купить инструмент, хотя бы)? Колхоз - дело добровольное, да, но как-то это неправильно всё.
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 16:24, 23.11.2016 [ Лог ]
Fasterpast, А с точки зрения повышения образованности, Можно фотку или ссылку на фирменный сьемник.
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 18:00, 23.11.2016 [ Лог ]
Fasterpast (23.11.2016, 16:21) писал: оборудовать себе мастерскую
Тут речь не о мастерской а о способах. Второе - поломка в дороге - нужен какой нибуть лайфхак чтоб не сидеть на обочине почесывая репку - а из подручного приспособиться. А так то я за - инструмент в мастерской и не заморачиваться чем и как крутить )))
Последний раз редактировал Stitomir 18:01, 23.11.2016
  3. 86 сообщений
  7. Город: Серпухов М.О.
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 19:16, 23.11.2016 [ Лог ]
я отворачиваю болтиком с широкой гайкой в распор вариатора внутренней щеки (крепкие там перемычки, если правильно поставить), вообще без проблем и без повреждений.
  3. 762 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 19:24, 23.11.2016 [ Лог ]
Fasterpast (23.11.2016, 14:20) писал:Focus76, да мне похуй абсолютно, ломайте на здоровье, раз ерунда. Еще таким образом колено погнуть - милое дело (ну правда, на мопедах поменьше), а потом "уаа уааа, у меня подшиники летят один за другим, дерьмовые китайские подшипники"
Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав. Лукиан. 2 век н.э.
Максим, ты наверное съёмники с отверткой перепутал. На сильвере на крыльчатне есть технологические наплывы для съёмника, как на фотке Ститомира.
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 19:39, 23.11.2016 [ Лог ]
Focus76 (23.11.2016, 19:24) писал:Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав. Лукиан. 2 век н.э.
А я в ответ на ваши провокации должен вас по головке гладить?
Focus76 (23.11.2016, 19:24) писал:На сильвере на крыльчатне есть технологические наплывы для съёмника
Ну давайте еще обсудим как вариатор на Восходе менять... Да, на сильвере есть эти наплывы, а на бурге такую рогатку только к сцеплению можно применять.
Последний раз редактировал Fasterpast 19:42, 23.11.2016
  3. 762 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 20:36, 23.11.2016 [ Лог ]
Fasterpast (23.11.2016, 19:39) писал:
Максим, ты опять сердишся???
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 21:36, 23.11.2016 [ Лог ]
Прикольно. Я на фото засветился.
Хорошо эта приблуда работает. Я реально очень много раз ей пользовался. Еще ниодного подшипника в этом узле менять не пришлось. Она же просто фиксирует от вращения крыльчатку. Нужно просто зарягивать гайку настойчиво, но нежно. Вот и весь фокус.
