15.11.2026, 16:11
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » ремень вариатора
ремень вариатора
зуек
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:29, 02.11.2016 [ Лог ]
какой допустимая ширина ремня на 400 2007
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 04:46, 03.11.2016 [ Лог ]
24,1 мм
зуек
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:34, 03.11.2016 [ Лог ]
блин у меня ширина 23 мм а едет идеально
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:09, 03.11.2016 [ Лог ]
ремень то митсубоши? мож давишь штангелем сильно? Мануалы могут врать, если не забуду, замерю новый оригинальный, валяется где-то..
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:25, 03.11.2016 [ Лог ]
зуек (02.11.2016, 19:29) писал:какой допустимая ширина ремня на 400 2007
Лучше писать не год, а первые цифры номера рамы. Так будет наверняка. Например СК43 или СК44.
С годами бывает путаница.
Для СК43 ширина ремня 23 самое то. До 22 то же гуд.
Для СК44 ремень шире должен быть.
  3. 93 сообщений
  6. Мото: Suzuki SkyWave 400 Type SS '05
  7. Город: Нерезиновск и окрестности
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:14, 21.11.2016 [ Лог ]
Вопрос по замене ремня вариатора (CК43): можно ли поменять в "домашних" условиях без специнструмента одному?
Опыта нет, но в теории представляю как. Мануал по специнструментам не дает информации (ну или я не увидел).
Последний раз редактировал Гена Цид 11:18, 21.11.2016
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 11:27, 21.11.2016 [ Лог ]
Лехко
https://youtu.be/Ujz6pJ1LPa4
Спец инструмент -гайковерт - есть шиномонтажках
Последний раз редактировал Stitomir 11:28, 21.11.2016
  3. 93 сообщений
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:49, 21.11.2016 [ Лог ]
Stitomir (21.11.2016, 11:27) писал:Лехко
За ссылку спасибо, дома гляну. Но на шиномонтажку попасть проблематично. Во-первых, своим ходом уже поздно. Во-вторых, максик под землей, просто так не вытащишь. А его потом обратно прятать.
Интересует именно возможность/невозможность в том месте где он сейчас находится, т.е. с применением обычного распространенного инструмента. Насколько нужен именно гайковерт?
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 12:06, 21.11.2016 [ Лог ]
Варик снять можно при помощи ворота и головки, заклинив чем нибудь его между внутренней щекой и корпусом двигателя. А вот колокол сцепы клинить нечем. Только изготовить держак если. Чтоб снять ремень нужно открутить и передний шкив и задний. Придумывай - в ютубах есть образцы приблуд
Последний раз редактировал Stitomir 12:08, 21.11.2016
  3. 93 сообщений
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 12:31, 21.11.2016 [ Лог ]
Спасибо, ушел думать.
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:05, 21.11.2016 [ Лог ]
В продаже есть электрогайковёрты...
Festina lente
  3. 93 сообщений
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 13:56, 21.11.2016 [ Лог ]
Ну, ради одной гайки покупать аппарат... Проще тогда весны дождаться и в сервис мотнуться.))))
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 14:07, 21.11.2016 [ Лог ]
Гена Цид (21.11.2016, 13:56) писал:Ну, ради одной гайки покупать аппарат... Проще тогда весны дождаться и в сервис мотнуться.))))
А ты зря так, я задумываясь над такой покупкой, возможно в складчину. Есть машина - в ней тоже много чего удобно крутить
  3. 93 сообщений
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 14:12, 21.11.2016 [ Лог ]
Много нюансов, связанных с приобретением. да и так чтобы массово был нужен - практически не набирается случаев.
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 14:56, 21.11.2016 [ Лог ]
Нужны подсказки - обращайся.
Сразу скажу - лыжу левую полностью снимать не обязательно - достаточно отцепить ее по горизонту. по вертикали не нужно - её отводишь в сторону и все.
Болты от пластика - в отдельную посуду, от аллюминия - в отдельную, чтоб не путаться при сборке в первый раз, хотя перепутать их сложно.
снять ремень - достаточно 15 минут при должной сноровке. собирать дольше - нужно все очистить и продуть
Последний раз редактировал Stitomir 14:59, 21.11.2016
