15.11.2026, 16:11
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Заводится с подгазовкой на горячую
Solonsky
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:12, 23.02.2017 [ Лог ]
Привет всем!
Приобрел skywave 250 в кузове k3 (cj43a), обнаружил одну неприятную штуку - на горячую заводится с небольшой подгазовкой. Без подгазовки схватывает и сразу глохнет, такое чувство, что не хватает оборотов. Без подгазовки заводится раза с 5, когда с газа - моментально. После запуска холостые держит отлично. Свеча новая оригинальная, фильтр воздушный поменял. Подскажите, плиз, куда копать? Или это вообще нормально?
Заранее большое спасибо.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:56, 23.02.2017 [ Лог ]
Да у меня такая же фигня на 250, как-то привык, а времени разобраться нет, ибо отпускной мопед )) Предлагаю начать с осмотра свечи и регулировки оборотов ХХ, Сдается мне также, что это может быть от подсевшей компрессии.
Solonsky
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:17, 23.02.2017 [ Лог ]
Блин, хочется идеально все сделать :))
Две свечи протестил - та же фигня. На счёт компрессии - мопед с аукциона, по листу на Семпере пробег 12000км, вряд ли убили поршневую, хотя хз :))
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:36, 23.02.2017 [ Лог ]
Ну я сабо верю в такие пробеги на старых мопедах )) Можно еще проверить датчик положения дросселя, замкнув сервисную фишку, но я у себя проверял, все ок.
Solonsky
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:22, 23.02.2017 [ Лог ]
Согласен, не думаю, что японец по праздникам ездил в магазин за хлебом :))
А тут ошибка не загорается сама если датчик неисправен? Надо проверить, но думаю, что все четко ибо на газ адекватно реагирует и обороты холостые держит даже ровнее, чем на машине у меня :)
Холостые же на прогретую выставлять? Делал от 1400 до 1600 - одна фигня, сейчас оставил около 1450.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 15:00, 23.02.2017 [ Лог ]
Ошибку не показывает, там не неисправность по сути, а просто "нулевое" положение неправильно выставлено может быть. Зазор в клапанах еще не помешает посмотреть, ну и снять дроссельную заслонку, почистить там всё.
Solonsky
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 15:13, 23.02.2017 [ Лог ]
Вот это интересно, спасибо. А как на нем выставить начальное положение?
Снимать дроссель пока боюсь, че-нить сломаю и буду на себя орать :) Думаю, что лучше к знающим людям обратиться, только есть ли такие в Москве и окрестностях? :))
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 15:51, 23.02.2017 [ Лог ]
Подключаете сервис фишку, там будет С00- если всё ок или С00_ или датчик стоит не там, вот нужно его крутить на дроссельной заслонке, чтобы палочка встала посередине на индикаторе ) Да, есть такие люди, вот тот же Антоха: http://burgman-club.ru/forum/chastnyieuslugi/topic-7569.html Может потом и мне расскажете, в чем было дело ) Ну или, кстати, если вы на мопеде толком не ездили пока, вероятно стоит просто дать ему просраться ))
Solonsky
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:54, 23.02.2017 [ Лог ]
Еще раз большое спасибо!
Мопедка уже больше двух лет стоит. Пока, наверное, не буду свои рученки сувать, максимум очистителем карба дроссельную заслонку почищу.
Solonsky
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 18:18, 23.02.2017 [ Лог ]
Покурил мануал, что то не пойму, где находится диагностический разъем на k3? Если сниму кожух, который закрывает доступ к заливной горловине радиатора, я увижу его?
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 18:41, 23.02.2017 [ Лог ]
Не, он под бумерангом спереди... Но в худшем случае придется всю морду снимать.
Solonsky
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:28, 23.02.2017 [ Лог ]
Короче, как говориться: "Дело было не в бобине, долбо*# сидел в кабине" :)
Почистил дроссель жидкостью - не помогло. Чисто случайно заметил, что не одета трубка с дроссельной заслони на датчик, кажется, абсолютного давления (снимал его при замене фильтра). И, о чудо, стартует с первого оборота стартера.
Обмываю это дело
Последний раз редактировал Solonsky 22:57, 23.02.2017
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 13:27, 24.02.2017 [ Лог ]
Рад, что малой кровью решилась проблема ) Может и я до своей, наконец, докопаюсь.
Solonsky
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 14:39, 24.02.2017 [ Лог ]
Я думаю, что у вас тоже какая-нибудь мелочь. Да и мопед достаточно простой, как мне показалось.
Блин, когда уже потеплеет хоть немного, хочется прокатиться :))
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 17:22, 24.02.2017 [ Лог ]
Да вроде все мелочи проверил... Но там пробег 72 тысячи, капиталка уже была (делали до меня), так что спасибо, что вообще ездит ))
