22.10.2026, 15:17
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Вибрация на 3500-4000
Solonsky
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:38, 07.03.2017 [ Лог ]
Парни, привет.
Продолжаю ковырять свой мопэд, заметил такую штуку - ощутимая вибрация по всему кузову в диапазоне от 3500 до 4000 оборотов, причем не важно на подножке или в движении. Если меньше или больше оборотов дать - все четко. Подскажите, плиз, куда копать или это вообще норм?
Спасибо!
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:38, 07.03.2017 [ Лог ]
Что вы называете "ощутимыми"? Вибрации возникают только при разгоне или скажем, если медленно при езде скинуть до этих оборотов, тоже также вибрирует? Ну не лишним будет глянуть в вариатор и сцепу, а так вибрации для одностволок - привычная вещь.
Solonsky
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:43, 07.03.2017 [ Лог ]
В этом диапазоне оборотов при любых условиях вибрация, где конкретно источник понять не могу - разгон, езда на этих оборотах с постоянной скоростью, газую на центральной подножке, держу постоянно эти обороты на центральной подножке ...
Хочу масло в трансмиссии поменять, заодно в вариатор залезу. Без съема ремня что там визуально можно увидеть?
Последний раз редактировал Solonsky 14:43, 07.03.2017
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:48, 07.03.2017 [ Лог ]
Да можно, по крайне мере, что лопасти в крыльчатке на месте, износ тарелок норм, ширина ремня, с помощью зеркальца загляните за колокол сцепления, посмотрите толщину накладок.
Solonsky
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:53, 07.03.2017 [ Лог ]
Fasterpast (07.03.2017, 14:48) писал:Да можно, по крайне мере, что лопасти в крыльчатке на месте, износ тарелок норм, ширина ремня, с помощью зеркальца загляните за колокол сцепления, посмотрите толщину накладок.
Спасибо большое!
Что за тарелки?
Какая толщина накладок приемлемая?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:43, 07.03.2017 [ Лог ]
Ну в в смысле шкивы вариатора.. Накладки если есть - уже хорошо )) по хорошему надо снимать колокол и смотреть внимательно, заодно смазать там внутри все.
Только шкивы и ремень смазывать не надо ))) А вообще, скачайте мануал на чесотку, там хоть и размеры другие, но суть вся та же.
Solonsky
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:09, 07.03.2017 [ Лог ]
Ок, спасибо, гляну!
Мануал скачан, распечатан и заброшюрирован :)
