11.11.2026, 12:45
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Гаснет свет
Гаснет свет
  3. 35 сообщений
  6. Мото: Skywave 400 AN400K4 (СК43А)
  7. Город: Лосинка
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:40, 21.04.2017 [ Лог ]
Такая история. Скай 400 к4
Ксенон
Отваливается свет на ходу, дальше загорается только если заглушить и завести.
Закономерность пока не выявил. т.е . Выехал - все ок, свет горит, приезжаю - уже не горит. Переключение на дальний, нажатие кнопки моргалки или завода ничего не дают.
Попробовал "погасить" на центральной подножке,- гаснет , если жать кнопку старта несколько раз. причем не резко гаснет, а как будто замыкает.... т.е. моргает . моргает и тухнет. Только в движении то я ее не нажимаю эту кнопку....
Я так понимаю, где то хреновый или подгоревший контакт. КУда рыть?
Пульт правый разборный?
Последний раз редактировал Тимыч 17:40, 21.04.2017
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  7. Город: Сергиев Посад
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:08, 21.04.2017 [ Лог ]
Так в кнопке стартера может и быть хреновый контакт, у меня такая фигня была на сильвервинге. Правда в случае с ксеноно может еще быть куча причин
  3. 35 сообщений
  7. Город: Лосинка
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 19:40, 21.04.2017 [ Лог ]
Антоха тоже говорит за ксенон...надо значит первым делом от него избавляться...
  3. 35 сообщений
  7. Город: Лосинка
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:55, 23.04.2017 [ Лог ]
Выдернул сегодня ксенон.
Поставил штатные.
А кто нибудь менял лампы на H4 55ватт? Не поплавят отражатель?
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:19, 23.04.2017 [ Лог ]
Отражатель не поплавится, а вот кнопка та же от двух ламп - может... Реле надо ставить.
  7. Город: S-petersburg
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:55, 23.04.2017 [ Лог ]
Тимыч (23.04.2017, 20:55) писал:Выдернул сегодня ксенон.
Поставил штатные.
Я б оставил ксенон. С ним тебя хоть видно.
Сейчас у меня 650ка со штатным светом 55/60 вт, его вообще не видно в потоке. Светит хуже машин.
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 23:35, 23.04.2017 [ Лог ]
Anton-123, если просто ксеноновые лампы ставить- слепить всех... Необходимо ставить линзы. Иначе Колхоз...
Festina lente
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 00:20, 24.04.2017 [ Лог ]
Anatolich (23.04.2017, 23:35) писал:Anton-123, если просто ксеноновые лампы ставить- слепить всех... Необходимо ставить линзы. Иначе Колхоз...
Конечно, линзы правильнее.
Но, днем колхозный ксенон никого ослепить не может, а ночью я не езжу. А заметность повышается в разы. Лучше быть здоровым, пусть и с колхозом, чем правильным, но поломанным или еще чего хуже.
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 00:25, 24.04.2017 [ Лог ]
Anton-123, так поставь би-ксеноновые линзы. Стекло то на фаре не рифленое... Если бы у меня такое было, давно бы поставил!
Увидимся- поговорим по этому поводу, не х€р тему за$ирать...
Festina lente
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 00:43, 24.04.2017 [ Лог ]
Anton-123 (24.04.2017, 00:20) писал:
Так поставь светодиоды. Светотеневая граница станет хуже, зато заметнее будешь как с ксеноном. И загораются быстрее, и у гайцов даже теоретически вопросов не возникнет, и проще, чем с ксеноном или линзами заморачиваться
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 00:46, 24.04.2017 [ Лог ]
akalashnikoff, у гайцов проще- согласен, заметнее- да, но только в дождь и вечером- ничего не видно. Ставил- переплевался- поставил назад галогеновые лампы...
Festina lente
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 00:54, 24.04.2017 [ Лог ]
Anatolich (24.04.2017, 00:46) писал:akalashnikoff, у гайцов проще- согласен, заметнее- да, но только в дождь и вечером- ничего не видно. Ставил- переплевался- поставил назад галогеновые лампы...
ночное время в условия задачи не попадает, так что можете махнуться как раз )
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 06:45, 24.04.2017 [ Лог ]
это смотря какие светодиоды ты ставил. Есть лампы которые чисто как ДХО. А в дождь обычные лампы всегда лучше, у них свет в желтизну, его видно на дороге.
  3. 35 сообщений
  7. Город: Лосинка
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 09:09, 24.04.2017 [ Лог ]
Anton-123 (23.04.2017, 22:55) писал:
Поставил штатные.
Пока вопрос в глюках....Если это из-за него, то нахрен он нужен....Лучше с галогеном, чем вообще без света)))
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 12:28, 24.04.2017 [ Лог ]
Если кнопка уже попалвилась, то глючить будет и на галогене.
У меня 650ка была на обычных лампах, недостатка света не ощущал, ни днём ни ночью. В пробках дальним помигивал, и все меня видели. Если вас с ближнем в потоке видно, значит ночью будете слепить. ИМХО, светодиодные ДХО ставим, если уж очень хочется, в а в фары обычные лампы.
Последний раз редактировал Fasterpast 12:32, 24.04.2017
