11.11.2026, 12:21
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Тормозит заднее колесо.
  3. 25 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:06, 08.05.2017 [ Лог ]
Всем доброго времени суток!
Предисловие: На днях катался на своем коне и резко затормозил чтоб поворот не проскочить (ехал примерно около 70 не более), коня немного занесло но устоял.
И так, суть проблемы: после моего такого тормоза начал чувствовать что как то при езде меня занести все пытается, когда начинаю сбрасывать скорость или тормозить. Потом решил с горки убрать газ и что произошло, а произошло то что при съезде с горки у меня скорость падает а не набирается!!!
Решил после покатушек проверить задние колодки (я сам нюб) и смотрю задний диск теплый и колодки прижаты. Стуки по колодка и остальное шаманство не дали результатов.
Может кто сталкивался с такой проблемой или что-нибудь посоветуете???
Скайвей 650 2002г
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:08, 08.05.2017 [ Лог ]
колодки стоят оригинальные - со шпыньком?
симптом с горки без газа замедляется для 650тки может быть и нормой т.к. у нее двиг тормозит. а вот если с 20 в 0 сможешь остановится с горки без нажатия на тормоза - то да. тогда не норма.
теплый диск и прижатые колодки это всегда, там зазор невеликий образуется чтоб заметить его глазом. колесо надо вывесить поставив на центральную и проверить при вращении что колодки не задевают ощутимо.
Последний раз редактировал team 23:19, 08.05.2017
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 00:44, 09.05.2017 [ Лог ]
Если колодки хоть чуть зажаты, диск будет не теплый, а практически красный, и будет вонять. Проверьте, не ёкнулись ли подшипники заднего колеса.
  3. 682 сообщений
  6. Мото: BMW R1200 RT
  7. Город: Москва ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 07:10, 09.05.2017 [ Лог ]
Ещё как вариант проверь ручник.
  3. 1588 сообщений
  7. Город: Люберцы
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:56, 09.05.2017 [ Лог ]
Сними суппорт с колодками, почисть все и смажь направляющие. Еслли на тиске износ и образовался выступ, то его шлифани его болгаркой. Пока новый не поставишь.
Мечты сбываются
  3. 25 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:51, 11.05.2017 [ Лог ]
[quote=team|08.05.2017, 23:08]колодки стоят оригинальные - со шпыньком?
Да, колодки второй сезон и они оригинальные.
Спасибо Всем за советы, как чутка потеплеет начну проверять и искать причину данного недуга!
Скайвей 650 2002г
  3. 273 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:48, 11.05.2017 [ Лог ]
Смотри как пальцы направляющие ходят, может закисли.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 09:40, 12.05.2017 [ Лог ]
1. Подшипники колеса!!!!! если это они, ездить НЕЛЬЗЯ. точнее можно, только можно попасть на колесо и редуктор(корпус редуктора)
2, проюлемы с суппортом, обычно виноват механизм ручника. лечится полным разбором и чисткой, в илдеале установкой ремкомплекта. в отдельных случаях замена суппорта
3. наименее вероятно, но проверить нужно - неправляющие
  3. 170 сообщений
  7. Город: МСК
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 10:04, 12.05.2017 [ Лог ]
Подскажите где недорогой и хороший сервис по ремонту Бургоскаев? Весь форум перерыл и не нашел инфу.
  3. 2600 сообщений
  7. Город: Москва, ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:20, 12.05.2017 [ Лог ]
Route66, Серега, все стебаешься?
Мечты должны сбываться!!!
  7. Город: S-petersburg
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 10:33, 12.05.2017 [ Лог ]
Route66, я тебе так скажу. Хорошо, когда специализированный сервис в принципе есть. Вам там в большом городе хорошо.
  3. 170 сообщений
  7. Город: МСК
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 11:43, 12.05.2017 [ Лог ]
DENRUM (12.05.2017, 10:20) писал:Route66, Серега, все стебаешься?
Рекламирую сервис, которому я должен 4000 рублей. Отрабатываю должок. Кто знает, тот поймет.
  3. 25 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 14:29, 13.05.2017 [ Лог ]
Сегодня решил проверить своего коня. Завел его на центральной подножке, заднее колесо закрутилось решил потом дать газку до 35км, после того как отпустил газ ровно за 1сек с 35 скинул до 7км и держится. Потом решил на заглушённом двигле покрутить заднее колесо руками, если крутить вперед то он с трудом проворачивается, а если назад то легче но все равно чувствуется что не свободно. С тормозом все впорядке.
Есть идеи или лучше Паше на Балаклавку отогнать???
Скайвей 650 2002г
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 15:22, 13.05.2017 [ Лог ]
Это нормально для 650ки, но не нормально, что после резкого торможения мопед начал вилять, вы подшипники проверили, как вам уже два человека посоветовали?
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 15:27, 13.05.2017 [ Лог ]
Может, конечно, со сцеплением что стряслось, но это лучше действительно в сервис съездить, чтобы посмотрели опытным взглядом.
