23.09.2026, 02:05
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » сажает быстро акум
сажает быстро акум
Kirson
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:29, 22.05.2017 [ Лог ]
Не знаю как правильно описать, но проблема в следующем, стал быстро садится аккумулятор. Ни с того ни с сего на перекрёстке заглох, акум сел в ноль почти, привез с дома запасной, проехал на нем 10 км и так же сдох. Первое на уме это гена, но ни с того ни сего вот так вот сдохнуть. Как определить его робота способность? Или может реле какое сдохло или пред какой?
Не кидайте камнями и помидорами, я новичок есшо!!!
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:14, 22.05.2017 [ Лог ]
регулятор, либо генератор, либо проводка... брать в руки мультиметр и по мануалу все проверять. Да, может сдохнуть и внезапно.
Kirson
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:43, 22.05.2017 [ Лог ]
Fasterpast (22.05.2017, 12:14) писал:и по мануалу все проверять.
есть ссылка на мануал?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:44, 22.05.2017 [ Лог ]
"руководства по эксплуатации" на панельке слева
  3. 682 сообщений
  6. Мото: BMW R1200 RT
  7. Город: Москва ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:15, 22.05.2017 [ Лог ]
Чтобы не плодить новую тему, отпишу тут.
Вчера все было ок, вечером приехал на дачу, моцик помыл, натер и пошел спать. Сегодня утром даже панель не загоралась, снял АКБ, поставил на зарядку, через 6 часов, так же не завел ((( На зиму АКБ снимал, раз в 2 месяца заряжал, все равно внезапно сдох. Моцику всего 3 года...
Пришлось ехать в соседний город и покупать китайскую Delta, а других и не было, но зато гелевый и дешевый - 2400 рэ !!! По параметрам все совпадает с родным, крутит так же, до Москвы доехал норм, ну а там посмотрим. Может есть у кого инфа по этим АКБ, как они служат или от греха поменять на родной ?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:00, 22.05.2017 [ Лог ]
Клеммы почистить не пробовали? ) После зимы частенько такая фигня, сам чуть нормальный акк не выкинул (причем, шевеление клемм не помогало, только железная щетка)
  3. 682 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:11, 22.05.2017 [ Лог ]
Fasterpast, там клемы и болтики блестят, как у кота йайца ! Зимы он и не видит, в теплом гараже зимует...
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:18, 22.05.2017 [ Лог ]
А габаритов, которые работают при выключенном зажигании на новых бургах нет? На 400ках уже делают такие, та еще подлянка.
  3. 682 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 23:08, 22.05.2017 [ Лог ]
Fasterpast (22.05.2017, 22:18) писал:А габаритов, которые работают при выключенном зажигании
Вот ! Вот оно действительно зло ! Я тоже о них думал, действительно - зло ! Но после 6 часов зарядки, акб должен был зарядиться все таки. Я еще утром заметил, что включен подогрев сидений ( видно нечаянно включил, когда натирал мопэд ) , но по идеи он не должен работать без зажигания то ?!?
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 00:19, 23.05.2017 [ Лог ]
Если AGM аккум разряжается в ноль, его частенько приходится отправлять в утиль =(
