15.11.2026, 15:57
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Ошибка C58 AN250MK8
Ошибка C58 AN250MK8
Movvek
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 00:27, 22.06.2017 [ Лог ]
Доброе, после замены вариатора и датчика появилась ошибка C58 и максик не хочет развивать скорость больше 40 км. Как ее можно убрать и как можно обнулить ошибки ?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 06:20, 22.06.2017 [ Лог ]
Поиск рулит http://burgman-club.ru/forum/burgman650/topic-5907.html
Вероятно датчик оборотов вторичного шкива не подрубили или сломали. Проверь вольтметром на разъеме по сервисмануалу от 650тки если на 250тый этого мануала нет
Последний раз редактировал team 06:20, 22.06.2017
Movvek
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:05, 23.06.2017 [ Лог ]
Доброе устанавливали все по мануалу и датчик по разному выставляли. Не чего не помогло. Горит ошибка С58 и не едет больше 40 км в час. Если в первые 4 секунды сорвать с места то поедет больше но потом сразу сбрасывает . Есть ли у него какое то обнуление и синхронизация датчиков. Пишут что надо синхронизировать но нету кабеля чтоб подключить к компьютеру. Можно ли как то стационарно это сделать.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:22, 23.06.2017 [ Лог ]
Дак проверили показания датчика и целостность проводки?
Movvek
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:52, 23.06.2017 [ Лог ]
Датчик проверяли вольтметром сопротивление от 0,6 до 5 при снятом вариаторе. там датчик шток вариатор толкает. А проводка на вид целая но будем ее проверять раз так
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 01:36, 24.06.2017 [ Лог ]
Movvek (23.06.2017, 23:52) писал:Датчик проверяли вольтметром сопротивление от 0,6 до 5 при снятом вариаторе. там датчик шток вариатор толкает. А проводка на вид целая но будем ее проверять раз так
Судя по описанию ты о датчике положения щеки управляемого шкива, а по ссылке тема о датчике оборотов ведомого, он индуктивный и в нем нет никакого штока
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:08, 24.06.2017 [ Лог ]
Movvek (23.06.2017, 23:05) писал:Доброе устанавливали все по мануалу и датчик по разному выставляли. Не чего не помогло. Горит ошибка С58 и не едет больше 40 км в час. Если в первые 4 секунды сорвать с места то поедет больше но потом сразу сбрасывает . Есть ли у него какое то обнуление и синхронизация датчиков. Пишут что надо синхронизировать но нету кабеля чтоб подключить к компьютеру. Можно ли как то стационарно это сделать.
А покажи-ка этот мануал по которому ты говоришь всё устанавливали...
