15.11.2026, 16:11
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Ошибка F-1
Ошибка F-1
ferd
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:40, 04.10.2012 [ Лог ]
Во время движения Двигатель зачихал и "бурка" перестал ехать. Загорелся индикатор подачи топлива (18)F1. на Экране (10) появляется символ "F1" BURGMN AN650 2007г.в. Двигатель заводится на экране (10) попеременно отображается символ "F1" и одометр
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:13, 04.10.2012 [ Лог ]
Находим под седлом сервис разъем (рядом с предохранителями) под резинкой на 6 ног, замыкаем нужные контакты, включаем зажигание, смотрим код ошибки...
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:32, 04.10.2012 [ Лог ]
ferd, Есть кнопка поиск по форуму 39
Для ленивых есть FAQ. Посмотри, что за ошибка (её номер). Пошукай на форуме такую же тему. И там напиши. Помогут все...
Пы.СЫ. Если такой темы нет, то создай новую )))
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:43, 04.10.2012 [ Лог ]
Страница 2-12 мануала на русском описывает эту неприятность, как неисправность топливной системы.
petrik
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:14, 04.10.2012 [ Лог ]
а у меня такого результата получилось достигнуть выходом из строя штатной сигнализации.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:39, 04.10.2012 [ Лог ]
после заправок Petrol и Линус в осеннее время - это нормальное явление.
Но тут осенью появилось и после Фаэтона, пришлось разбовлять на ТНК.
Все вернулось в норму.
Короче там сетка мелкая до насоса, и когда бенз ни бенз а гавно разогнаное присадками, то при +5-+10 это гавно вязкое и не проходит через сетку и получается бензоголодание, даже если в баке 50% бенза.
ferd
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 15:36, 05.10.2012 [ Лог ]
А какие контакты замыкать их рабочих 7? И неполитяли мозги?
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 16:57, 05.10.2012 [ Лог ]
ferd, 7 17 В третьем посте твоей темы есть ссылка синего цвета (остальной текст черного), называется она FAQ. Нажимаешь на это слово и на твоём мониторе появляется другая картинка. Не пугайся этому, так работают ссылки. Так вот на этой картинке (кстати тоже с этого сайта) находится фотография. Если ты не поленишься и щёлкнешь по ней мышкой (Внимание! Не живой и не мёртвой, а компьютерной) то она увеличится. И там ты увидишь какие контакты замыкать.
Умей читать ответы на свои вопросы...
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 18:48, 05.10.2012 [ Лог ]
кузьмич, прости слепого, где кнопка поиска по форуму, несколько раз задавал себе этот вопрос, чо внатуре есть? 41
Добавлено спустя 37 минут 31 секунду:
кузьмич,
увидел, ёшкин кот. в натуре ослеп 4
ferd
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 12:24, 06.10.2012 [ Лог ]
Здорово СПАСИБО. показывает ошибку С58 (а это что?)
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 12:31, 06.10.2012 [ Лог ]
Цитата:C58
CVT reduction ratio
disagreement
The CVT pulley position signal disagrees with actual revolution
ratio for more than 4 sec.
PPS, CVT belt, CVT primary pulley/secondary pulley.
В общем, с вариатором что-то случилось, либо датчик (хороший вариант), либо порвался ремень/провернуло стопорный винтик/шпонки...
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Хотя, датчик - тоже не самый хороший вариант, дорогой он зараза, но можно найти бу.
ferd
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 14:44, 10.10.2012 [ Лог ]
Это явно не ремень. Т.К. Бург заводится, можно проехать метров 100, затем загорается F1, и бург не хочет ехать хотя двигатель работает и заводится, ошибку показывает С58. Что-же, это может быть. Перелопатил весь форум, ни чего похожего не нашел. 47 47 47
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 15:11, 10.10.2012 [ Лог ]
Болт стопорный посмотрел, как Fasterpast писал, на варике снизу(ток на не заведённом отварачивать)
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 15:13, 10.10.2012 [ Лог ]
ferd, датчик скорости вторичного вала вариатора пистит, либо обрыв провода либо сам датчик накрылси, можно контакты соединения проверить и прозвонить на сопротивление... Чтоб заменить его, варик нужно снимать (((
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 20:06, 10.10.2012 [ Лог ]
Так к слову о болтах стопорных.
Я видел провернутый варик с вкрученным болтом, такое случилось после поломки шестерней.
Болт имеет длинну 20мм, а посадочное место до упора имеет 21мм, тоесть болт стопорит только кончиком и это не надежно немного.
Конечно если все новое то и проблем нет, а если не новое то задумываться надо.
