15.11.2026, 16:20
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Ошибка F-1
Ошибка F-1
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 12:50, 26.10.2012 [ Лог ]
ferd, не надо ничем ничего смазывать, были умельцы - шестерни пластиковые смазывали, чтоб лучше вращались и долше ходили, в результате на них налипает пыль и все случается с точностью наоборот.
ferd
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 19:55, 14.11.2012 [ Лог ]
Всем,всем Добрый вечер и добрый день. Как рекомендовали ВАРИК собрал по мануалу, датчик новый пришел, поставили. Завелся, но ошибку показывает ту-же, рычит но не едет. Подскажите, что делать дальше. Я в одчаянии. Всем зарание большое спасибо.
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 21:36, 14.11.2012 [ Лог ]
ferd, невнимательно ты мануалл читалл, сдвигал щеки варика перед установкой?
ferd
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 08:38, 15.11.2012 [ Лог ]
Так точно РАЗВОДИЛ.
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 09:15, 15.11.2012 [ Лог ]
ferd, надо сводить, фиксировать болтом муфту, а потом разводить, ну а уж дальне ремень и пружинную муфту...
ferd
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 20:07, 16.11.2012 [ Лог ]
Уважаемый Dolphin. Сделали все как в мануале, и как Вы рекомендовали, ошибка тажа варик разбирали дважды. Помимо всего появилось какоето рокотание и похоже со стороны сцепления, но на 100 неуверен, но рокот есть. Убедительно прошу подскажите что делать. У нас в Казани спецов нет. Вся надежда на Вас и Клуб. Зарание благодарен.
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 21:33, 16.11.2012 [ Лог ]
Если механика нормальна собрана и в ручную удается прокручивая первичный вал за шафт, а другой рукой в отверстие моторчика за шестерни закрыть и раскрыть муфту, при этом вторичный вал сначала не крутится, потом постепенно раскручивается и начинает быстрей вращаться первичного вала... То остается только электроника, датчик положения щек ты поменял, а ошибка рассказывает по мануалу про датчик скорости вторичного вала, тот что внизу. Его прозванивали? Плюс еще к мозгам завязан датчик скорости финального редуктора, но там другая ошибка высвечивается и моц едет на первой передаче...
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 22:31, 16.11.2012 [ Лог ]
Рекомендую найти бург и с него перекинуть этот датчик. Далее если все таки не датчик и у нас всё движется как описал дельфин, остаётся еще проверять мозг. Тем же методом перекидывания.
dantesss
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 13:13, 20.11.2012 [ Лог ]
всем привет!! 47 у меня проблема такого же характера! бург не переключает выше первой передачи но только ошибки никакой нет!!! помогите советом!!
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 13:45, 20.11.2012 [ Лог ]
dantesss,
лягушку центральной подножки посмотри.
ferd
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 13:08, 11.12.2012 [ Лог ]
Всем добрый день! Проблема осталась, \"бург\" заводится, варик крутит, но шибку выдает по прежнему. По Вашему совету искал \"бург\", что-бы перекинуть датчик и мозги, но увы, в Казани АN 650 только у меня. Подскажите пожалуйста, куда можно отогнать на ремонт, ну и так, что бы не вспотеть. 41 47
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 14:15, 11.12.2012 [ Лог ]
Dolphin писал:датчик скорости вторичного вала, тот что внизу. Его прозванивали?
ferd, ты про него ничего не написал, он должен давать сопротивление, если к нему подключить вольтметр, и возле сердечника поводить намагниченной отверткой, вольтметр должен откликаться, как в школьных опытах с индуктивностью катушек.
кстати, на фотке вторичный вал без охлаждающей крыльчатки, ты ее не забыл поставить? а то датчик скорости от ее лопастей считывает скорость вращения вторичного вала.
повторяю, 58 ошибка по мануалу - датчик скорости вторичного вала.
Добавлено спустя 11 минут 4 секунды:
а шпонки в каком состоянии в первичном валу? на фотах про них ничего нет, может их нет совсем?
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Не.. вру, скорость датчик считывает с этих рисок, по стрелке..
и как раз в этом месте вал входит в сцепление, а ты писал, что появился зуд ближе к сцепе, мож датчик задевает там что?
marafon
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 20:28, 11.03.2013 [ Лог ]
Привет всем. С причиной вроде разобрались, помогают спецы из местной "ямахи". Первое: съедены шпонки на первичном валу, второе: износ шестеренок (на фото выше от Dolphin они белые ) У верхней шестерни рассыпался корпус в который входит вал. Прошу помощи у клуба. Пожалуйста подскажите КАК быстрее заказать эти шестерни через Мегазип долго. Заранее благодарен!
  3. 790 сообщений
  6. Мото: VFR1200FD
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 20:47, 11.03.2013 [ Лог ]
Через мегазип недели 3 думаю.., если доставку делать DHL то примерно на неделю быстрей чем EMS получается, но ценник совсем не гуманный... Собственно говоря о чём переживаешь, как раз к тому времени и потеплеет.
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 22:11, 11.03.2013 [ Лог ]
Если совсем не втерпеж и придумаешь как к тебе в Казань из Одессы доставить, то могу подсобить комплектом шестерен.
Из одессы поезда ежедневно в Москву только ходят и Питер иногда.
