29.11.2026, 11:13
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Активатор замка сиденья.
  3. 162 сообщений
  7. Город: Великий Новгород
  8. Возраст: 74
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:06, 27.08.2017 [ Лог ]
Надоела лотерея.- откроется- не откроется замок сидушки от ключа зажигания. Прикрутил к раме, в районе седла пассажира активатор дверей авто , поставил тросик от велосипеда,и кнопку багажника ВАЗ. Спрятал ее под фонарь-стоп. Запитал там же, от освещения номерного знака.
Все бы хорошо, но периодически сгорает предохранитель освещения. Поставил более мощный.- на 15 а. Опять сгорел.
Насколько помню, при индуктивной нагрузке. ставится параллельно кнопке или активатора,- конденсатор для сглаживания бросков тока. Где и каков номинал кондера поставить? Есть сведующие?
...Фотки не грузит . ругается что большой файл...
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:58, 27.08.2017 [ Лог ]
Немного не в тему,но....
Много тем возникает с обрывом тросика или отказом замка.
Вот такую идею увидел на дружественном американском сайте.
  3. 2444 сообщений
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:01, 27.08.2017 [ Лог ]
Spapa, Ужми фотки, сюда помоему 1,2 Мб максимум влезают.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:20, 27.08.2017 [ Лог ]
Spapa (27.08.2017, 19:06) писал:Надоела лотерея
из одной лотереи в другую =) Правило хорошего тона - все свои допы (свет, музыка, сигналка, замки, радары и антирадары, пеногенераторы) питать отдельной цепью от аккумулятора через свои предохранители, релюхи и черта в ступе если он требуется. Для этого и блоки предохранителей на 4-6 штук существуют, и всякие умные контроллеры в т.ч. с блютус управлением если желание есть.
Последний раз редактировал team 20:24, 27.08.2017
  7. Город: S-petersburg
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:20, 27.08.2017 [ Лог ]
Диод ставят параллельно индуктивной нагрузке.
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 23:46, 27.08.2017 [ Лог ]
Давно всё придумано для подстраховки. На авто, при установке замка на капот(элктро) выводится страховочный тросик под передний локер (или где-то рядом). Кончилось електричество- лезешь под локер, дёргаешь за верёвочку- капот открывается, ну и т.д. Механика надёжнее всего!
Festina lente
  3. 82 сообщений
  6. Мото: SkyWave 400 k9
  7. Город: Moscow
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 00:51, 28.08.2017 [ Лог ]
Anatolich (27.08.2017, 23:46) писал:Механика надёжнее всего!
Головы бы поотрывал горе-механикам, которые "для надежности" выводят эти тросы. Зачем считать угонщика глупее себя, он лучше других знает эти два с половиной места, куда страховочные тросы выходят и в первую голову лезут туда, сводя на нет весь смысл подобных блокираторов.
ЗЫ на случай пропажи ектричества у меня на коробке выведена клемма для подключения внешнего питания
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 01:18, 28.08.2017 [ Лог ]
ой да ладно, унитаз взломать вообще проще простого (деструктивно, разумеется), гораздо быстрее, чем два с половиной места обыскать. Это даже не капот в машине... На 650 ваще без ключа легко открывается )) так что ничего ценного там нельзя оставлять в любом случае.
  3. 162 сообщений
  8. Возраст: 74
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 08:06, 28.08.2017 [ Лог ]
team (27.08.2017, 20:20) писал:
Желание есть. И навыки , в прошлом.- радиотелемастер.. Однако техника далеко ушла вперед.
Недавно подключал сигнализацию на 150-ке китайской: за 800 р,- и охрана, и дистанционный запуск, и поиск и, даже доп. функция,- например наше открытие замка! Но, как приладить к схеме нашей чесотки,- надо много думать. Может кто уже этим занимался?
  3. 162 сообщений
  8. Возраст: 74
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 08:12, 28.08.2017 [ Лог ]
Anton-123 (27.08.2017, 22:20) писал:Диод ставят параллельно индуктивной нагрузке.
Точно. надо попробовать. Полярность бы не перепутать...
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 08:57, 28.08.2017 [ Лог ]
Spapa (28.08.2017, 08:12) писал:
Этот диод спасает управляющий ключик при снятии напряжения с индуктивности. Если управление контактами реле, продлевает их срок службы. На пред влиять не может. Самые правильные советы - запитаться отдельно.
Последний раз редактировал Anton-123 08:59, 28.08.2017
Причина редактирования: !
  3. 682 сообщений
  6. Мото: BMW R1200 RT
  7. Город: Москва ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 09:34, 28.08.2017 [ Лог ]
Fasterpast (28.08.2017, 01:18) писал:На 650 ваще без ключа легко открывается ))
А вот с этого места можно поподробнее или в личку написать. А то вдруг не откроется в нужный момент, а я там иногда доки вожу.
Спасибо.
ПалСаныч
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 12:48, 31.08.2017 [ Лог ]
да,да!! и мне интересно... я там всегда рюкзак с вещами оставляю!!
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 12:52, 31.08.2017 [ Лог ]
захлопнул по запаре сумку с ключами, руками отогнул сидушку, достал сумку)))
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 10:04, 01.09.2017 [ Лог ]
аналогично с nepobedim на 400тке делали - куртку с ключом из закрытой сидухи достали
