15.11.2026, 14:50
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Датчик уровня масла
Датчик уровня масла
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 18:25, 05.03.2021 [ Лог ]
у шисипятки датчик аварийного давления и датчик уровня что весьма удобно. Цифровая приборь интересно, и тахометр можно вывести.
по маслу - что б там ни было, у меня сложилась привычка смотреть масло на каждой заправке. а так как я обычно больше полубака не трачу за раз то и проклевать уровень достаточно сложно даже на отжигах.
antoxa, заеду потом заберу один, на светкин мапэт вкрячим)
Последний раз редактировал Stitomir 18:22, 05.03.2021
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 18:46, 05.03.2021 [ Лог ]
antoxa (05.03.2021, 18:19) писал:Это датчик уровня масла, на 400 без конкретных заморочек с разбором двигателя и аргоном вы его точно не сможете поставить. На 650 есть датчики и уровня и давления.
mazepa2000, Датчик давления это по-моему номер 48, б/у у меня как грязи, из строя не выходили на моей памяти никогда.
Датчик уровня не нужен,вернее я понимаю.что установка не такая простая. Ну по датчику давления,как буду у вас что либо покупать,тогда поднимем вопрос.Пока заказал датчик,там посмотрим как он работать будет.
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 18:51, 05.03.2021 [ Лог ]
Stitomir (05.03.2021, 18:25) писал:Цифровая приборь интересно, и тахометр можно вывести.
Как изготовлю и установлю,сделаю пост. Вкратце, универсальная панель приборов из китая(наверное единственная модель с температурой воды)установлена внутрь корпуса штатной(купил для опытов).В данный момент на этапе ожидания вольтметра,ибо в приборке его нет. Все уже подогнано и установлено в корпус, осталось собрать в кучу все, изготовить фальш панель закрывающую кишки вокруг приборки.
Последний раз редактировал mazepa2000 22:00, 08.03.2021
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 19:39, 05.03.2021 [ Лог ]
Stitomir (05.03.2021, 18:25) писал:заеду потом заберу один, на светкин мапэт вкрячим)
Да легко.
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 20:47, 05.03.2021 [ Лог ]
antoxa (05.03.2021, 10:40) писал:А так я, кажется, даже переходниками торговал
Ага, у меня твой до сих пор установлен )
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 18:54, 07.03.2021 [ Лог ]
У кого через переходник установлено,общие размеры не дадите ,высоту резьбы в картер, высоту и размер "гайки", прокладка нужна нет, материал какой? Плиззззззз. :)
Последний раз редактировал mazepa2000 19:01, 07.03.2021
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 07:19, 08.03.2021 [ Лог ]
mazepa2000 (07.03.2021, 18:54) писал:У кого через переходник установлено,общие размеры не дадите ,высоту резьбы в картер, высоту и размер "гайки", прокладка нужна нет, материал какой? Плиззззззз. :)
Сама пробка по сути является и формой и размером для переходника. Делали с бронзы. Про прокладку не помню. Или с пробки снял или сам из листового свинца делал. Помою что переходник по наружной резьбе слегка герметиком мазал
Последний раз редактировал Borus 07:20, 08.03.2021
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 09:22, 08.03.2021 [ Лог ]
Borus, Понятно,что по пробке. Ее нужно выкрутить,отдать токарю и подождать пока изготовит. Имея размеры,можно подготовить за ранее и сделать все одним присестом с заменой масла.
Поставлю вопрос по другому. Кто ставил датчик 1к1 в отверстие без переходника, померите плииииз пробку :)
Последний раз редактировал mazepa2000 09:23, 08.03.2021
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 09:30, 08.03.2021 [ Лог ]
mazepa2000, да м16х1.5 там по-моему. Я помню, что я однажды попробовал прямо пробку просверлить и нарезать в ней резьбу, но не получилось, потому что надо делать вынос датчика миллиметров на 7-10, потому что закрутить его мешает Картер вокруг. Но могу ошибаться, это уже давно было.
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 18:06, 08.03.2021 [ Лог ]
antoxa (08.03.2021, 09:30) писал:mazepa2000, да м16х1.5 там по-моему. Я помню, что я однажды попробовал прямо пробку просверлить и нарезать в ней резьбу, но не получилось, потому что надо делать вынос датчика миллиметров на 7-10, потому что закрутить его мешает Картер вокруг. Но могу ошибаться, это уже давно было.
Резьбы я понял,что как и на сливном болту,там как раз м16х1.5. Меня интересует высота резьбы,на сколько глубоко ее можно закрутить в картер ,тут как раз можно померить по пробке. Теперь уже и высота выноса интересна и под какой ключ ее делать чтобы прошла и не зацепили ни чего вокруг.
Всего не предугадать, знал бы за ранее, при прошлом заказе попросил пробку кинуть для образца токарю.
Последний раз редактировал mazepa2000 18:12, 08.03.2021
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 19:03, 08.03.2021 [ Лог ]
mazepa2000, Около сантиметра резьбы наверное. Слушай. Давай я тебе сделаю переходник, и датчик подберу. У меня и токарный станок есть и картеры снятые, проще будет. Как соберешься что-то еще заказывать, отправлю.
Полезность: 0 | сообщение № 57 отправлено 20:29, 08.03.2021 [ Лог ]
Антох, будешь делать делай мне тогда. сезон начеется заберу для Светки один. ей так и так тэохи делать - поставим
Последний раз редактировал Stitomir 20:30, 08.03.2021
Полезность: 0 | сообщение № 58 отправлено 21:59, 08.03.2021 [ Лог ]
antoxa (08.03.2021, 19:03) писал: Давай я тебе сделаю переходник, и датчик подберу. У меня и токарный станок есть и картеры снятые, проще будет. Как соберешься что-то еще заказывать, отправлю.
Да не нужно пока,и датчик на днях приедет и переходник не проблема сотворить(все есть тоже для этого),были бы размеры. Да и времени до замены масла еще много. Но такая детальке в сервисе не залежится, по любому кому да и поставите.
Последний раз редактировал mazepa2000 22:14, 08.03.2021
Полезность: 0 | сообщение № 59 отправлено 11:14, 09.03.2021 [ Лог ]
mazepa2000, За последние 8 лет один раз ставил. Пока нет четкого запроса, даже заниматься этим не буду.
Полезность: 0 | сообщение № 60 отправлено 07:51, 10.03.2021 [ Лог ]
Borus (08.03.2021, 07:19) писал:Сама пробка по сути является и формой и размером для переходника.
А высота тела переходника за картером,нужно ли выносить датчик от картера? Датчик под головку на 22.
Последний раз редактировал mazepa2000 11:05, 10.03.2021
