15.11.2026, 15:47
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Что может стучать в вариаторе?
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:28, 11.09.2017 [ Лог ]
Такое впечатление что сдох подшипник на ведущем валу вариатора. Это частая проблема стука оттуда?
На предыдущем скае не стучало но сам вал подъело в месте контакта с подшипником.
Вал можно выличить как-то?
Второй вопрос не относящийся к первому. Как убрать или понизить вибрацию при старте?
  3. 244 сообщений
  6. Мото: Скай-650
  7. Город: Пушкино
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 17:44, 11.09.2017 [ Лог ]
goblin7777 (11.09.2017, 14:28) писал:Вал можно выличить как-то?
Если в месте посадки подшипника, то ремонт стандартный: наварить, проточить.
Металл наплавлять аккуратно, вал не перегревать!
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 06:31, 12.09.2017 [ Лог ]
Я один раз так делал но перегрели и в итоге оторвалголовку с зубцами куда шафт садится.
Будем разбирать поглядим
  3. 244 сообщений
  6. Мото: Скай-650
  7. Город: Пушкино
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:16, 12.09.2017 [ Лог ]
Как ты её умудрился оторвать, там толщина шейки 29 мм! ???
КАТАСТРОФА
  3. 343 сообщений
  6. Мото: 13 табуреток в 1.
  7. Город: Правдинский
  8. Возраст: 35
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:28, 12.09.2017 [ Лог ]
Пффф, Кирюх, я вон резьбу в пере сорвал я уж не упоминаю про твои 4/6 сам понял чего
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:57, 12.09.2017 [ Лог ]
После сборки варика поехал прокатиться и через 100 м её оторвало.
Кстати. Кто делал наваркой и проточкой подымите руки. Ходит ещё деталька?
И ещё. Что если не наваривать а на горячую кольцо стальное посадить на вал а внутреннюю обойму увеличить? Естественно я говорю о работах в районе миллиметра.
  3. 244 сообщений
  6. Мото: Скай-650
  7. Город: Пушкино
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:35, 12.09.2017 [ Лог ]
goblin7777 (12.09.2017, 11:57) писал:После сборки варика поехал прокатиться и через 100 м её оторвало.
Я не делал, чисто теоретезирую. Лежит один вал, с упоротой посадкой под подшипник, просажен на 5 десяток, хотел отдать его в ремонт, посмотреть что получится, но после результатов твоих экспериментов призадумался ...
Возможно на самом деле будет правильнее завтулить его. Проблему вижу в том, что диаметр вала по шлицам 29 мм, а посадка под подшипник уже прослаблена на 0,5 мм. Как эту втулку фиксировать на валу?
КАТАСТРОФА
  3. 343 сообщений
  8. Возраст: 35
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:59, 12.09.2017 [ Лог ]
А у меня есть 2 половинки и шестерни. Хотя шестерни я бы поставил от того парня, который тут предлагал самодельные - для эксперимента. Идею собрать свой варик из говна и поехать на нем в крым готов реализовать. С запасным в унитазе.
Эксперименты... че с ремнем?)
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 20:01, 12.09.2017 [ Лог ]
Rostislav (12.09.2017, 19:59) писал:от того парня, который тут предлагал самодельные - для эксперимента
Погоди немного. Сейчас знакомый на этих шестернях уехал. По приезду отчет будет...Мне для теста эти шестерни давали...Есть незначительные косячки. После ресурсного теста , снимем, проверим.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 20:10, 12.09.2017 [ Лог ]
- = К И Р И Л Л = - (12.09.2017, 17:35) писал:Я не делал, чисто теоретезирую. Лежит один вал, с упоротой посадкой под подшипник....,
Просто при варке вал увело и этого было достаточно...
Мы наплавляли такие валы аргоном. Вал был зажат в токарный станок и место сварки жестко фиксировалось люнетами. Наплавка идёт строго вокруг вала.
- = К И Р И Л Л = - (12.09.2017, 17:35) писал:хотел отдать его в ремонт, посмотреть что получится
А смотреть его просто. Едешь к токарю, зажимаешь в центрах. Подводишь микрометр.Вращаешь... и всё сразу станет ясно.. Причём и до сварки проверить желательно.
КАТАСТРОФА
  3. 343 сообщений
  8. Возраст: 35
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 03:38, 13.09.2017 [ Лог ]
Зимой отреставрирую половинки. Обе с разбитыми посадочными.
Кирюх, мож и мой вал убитый можно в эксперимент пустить как нить? Шпонки придумать, подшипник перепресовать...
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 09:15, 13.09.2017 [ Лог ]
Вопрос! При учёте того что вал зажат в тиски по фэншую, его можно перегревать? В том смысле если за раз сделать всю наплавку на участок по кругу? Сам металл свойства не потеряет? Или же один цвырк в час? Как ты это делал?
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 09:59, 13.09.2017 [ Лог ]
goblin7777, перегревать вообще нельзя... Получишь внутреннее напряжение металла... А чем наплавку делать будешь ?... Есть ещё способ, но он пригоден если разбито посадочное место на конце вала.
КАТАСТРОФА
  3. 343 сообщений
  8. Возраст: 35
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 10:05, 13.09.2017 [ Лог ]
Гхм? Если что, то я 2,5 года назад получил диплом о высшем образовании с записью *квалификация инженер специальность динамика и прочность машин". 5,5 лет сопромата.... женится ваще не охота зимой могу замоделировать ваши нагревы и наплавления
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 10:19, 13.09.2017 [ Лог ]
Rostislav, мне и моделировать не нужно... Зажал между центрами и всё увидел. Вот моя "модель" которая всё скажет ))))
