15.11.2026, 15:47
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Что может стучать в вариаторе?
  3. 244 сообщений
  6. Мото: Скай-650
  7. Город: Пушкино
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 15:13, 13.09.2017 [ Лог ]
Rostislav (13.09.2017, 03:38) писал:Кирюх, мож и мой вал убитый можно в эксперимент пустить как нить? Шпонки придумать, подшипник перепресовать...
Посадку под левый подшипник можно восстановить по указанному MaxC-ом способу. Под внутреннюю обойму подшипника муфты у тебя посадочный размер остались в норме.
Половинки тоже можно завтулить.
Шпонки закажем у Макса из латуни. Брать "типо под оригинал" за 6 рублей - вообще не разумно.
Единственная проблема во всём этом кроилове - это то что у нас в продаже отсутствует подшипник, который стоит в муфте. Узкоплёночные товариСчи судя по всему заказывают их по спецзаказу на заводе-изготовителе подшипников (NTN). Так что либо покупать б/у-шный, либо брать подшипник с внешней обоймой идентичной родному, протачивать в ней паз под стопорное кольцо и точить переходную втулку для посадки внутренней обоймы на вал.
Сколько всё это проходит - трудно прогнозируемо. Я думаю что не долго ...
goblin7777 (13.09.2017, 09:15) писал:При учёте того что вал зажат в тиски по фэншую, его можно перегревать?
Перегреешь - скорее всего уведёт шейку вала. Что после этого будет - ты уже знаешь.
Лучше всего наплавлять в среде аргона, с частым охлаждением в среде H2O
Последний раз редактировал - = К И Р И Л Л = - 15:29, 13.09.2017
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 20:01, 13.09.2017 [ Лог ]
Снял варик. Думал щас увижу жуть аннет.не болтается. Закрутил длинный болт плотно и пытаюсь шатать первичный вал а он не шевелится. Как продиагностировать болтанку? Неразбирая. Проблем нет разобрать. Лишний раз нефиг туда лезть.
Ну не цепь грм это точно.
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 20:36, 13.09.2017 [ Лог ]
Ещё момент. В прошлый раз когда разбирал варик чтото не обратил внимания. Подшипник тот на который шрешим садится с завода на герметик?
  3. 244 сообщений
  6. Мото: Скай-650
  7. Город: Пушкино
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 22:28, 13.09.2017 [ Лог ]
goblin7777 (13.09.2017, 20:01) писал:Снял варик. Думал щас увижу жуть аннет.не болтается. Закрутил длинный болт плотно и пытаюсь шатать первичный вал а он не шевелится. Как продиагностировать болтанку? Неразбирая. Проблем нет разобрать. Лишний раз нефиг туда лезть.
Накинь глушитель и заведи без вариатора. Посмотри, пропал ли этот стук.
Кстати, какого года мопед? Ааа, 06г. увидел.
Возможно стук исходит от двухмассового маховика. Пружинки демпферные подсаживаются и он бренчать начинает.
goblin7777 (13.09.2017, 20:36) писал:Ещё момент. В прошлый раз когда разбирал варик чтото не обратил внимания. Подшипник тот на который шрешим садится с завода на герметик?
Левый? Который на первичном валу со стороны двигателя?
В смысле, на какой ещё герметик? Он запрессовывается в левую половинку картера, а на первичный вал варика садится с натягом о резиновое колечко, которое устанавливается в проточку вала вариатора.
Последний раз редактировал - = К И Р И Л Л = - 22:37, 13.09.2017
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 11:22, 14.09.2017 [ Лог ]
Да. Он. Я тоже удивился. Видимо когда мот приехал ко мне из японии с пробегом 24000 он уже был в сервисе.
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 06:33, 18.09.2017 [ Лог ]
Итак. Я разобрал всё. Внимание попрос.
Ведущий вал в основании разбито посадочное место. Стопорный болт спас. Почти провернуло. Может быть виной всему левый подшипник на ведущем валу? Он немного не в форме но ещё жив(конечно под замену).
Резиновое кольцо в основании ведущего вала порвалось и 3%-ый его кусочек измельчился в пудру.
Левый подшипник действительно был посажен на герметик. Шестерни поизносились за 20000 пробега в этом году. Тоже под замену.
Шпонки в идеале
Головка медущего вала тое в идеале. Резиночка в канавке как новая
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 13:13, 19.09.2017 [ Лог ]
Тема ушла из топа. Подниму.
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 16:24, 21.09.2017 [ Лог ]
Так что подскажете делать с выработкой в посадочном месте ведущего вала справа?
Там ступенька в пол мм.
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 16:28, 21.09.2017 [ Лог ]
Вы фотки из принципа не делаете?
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 16:42, 21.09.2017 [ Лог ]
Компьютера нет а с телефона тут неполучается почемуто. Хотя раньше всё получалось
  3. 244 сообщений
  6. Мото: Скай-650
  7. Город: Пушкино
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 17:10, 21.09.2017 [ Лог ]
Fasterpast (21.09.2017, 16:28) писал:Вы фотки из принципа не делаете?
Я вот тоже не понимаю об чём речь.
Давай фотки выкладывай и тогда уже чего-нибудь присоветуем.
